SHIMANO DH-3N20-A 6V 3W - зарядка USB устройств на велосипеде
Вчера была добыта SHIMANO DH-3N20-A 6V 3W, что в пересчете на ток должно дать 0,5A прамоугольной синусоиды. Если поставить 2 - можно получить 1A.
Генератор SHIMANO DH-3N20-A был добыт за 84 злотых (1010руб.), так же взяты нержавеющие спицы, диск гильзованый, велосумка MAPS BAG 100 под фотоаппаратуру 24х36 (Sony NEX6 пока в бюджет не вписывается), сумка около 1550рэ, и сумка-штаны на задний багажник.
Васяныч покупки одобрил.
- Вложения
Последний раз редактировалось Valery 01.03.2014 05:01, всего редактировалось 1 раз.
Зарядка USB устройств в ГАЗ Соболь 4х4 самый западныйValery » 11.08.2021 09:32 » в форуме AC/DC – электрощитовая
Классификация навесного оборудования ShimanoValery » 06.02.2013 03:47 » в форуме Велосипеды и мотоциклы
Переход с каретки квадрат на Shimano Hollowtech II SM-BB52Valery » 10.05.2018 12:34 » в форуме Велосипеды и мотоциклы
Компьютер не видит камеру GoPro через USB. Решено!Valery » 19.10.2021 05:36 » в форуме Фото – видео отсек
- Матрос
- На борту с: 09.03.2013 03:54
Re: Велосипедные аксессуары - тахометры, багажники, спидометры и пр..
Васяныч явно недоволен:)
По большому счету Васянычу это до фонаря, он - спонсор, а вот Боцман - доволен, т.к. велотема - его хобби!
- Akwa
- Водномоторник
- На борту с: 29.10.2008 11:17
Валер, синусоида не бывает прямоугольной, если чо... на то она и синусоида
Это был тест на внимательность. ->|
Всякая бывает - на то она и синусоида. ->|
Сегодня испытал мощностные энергетические способности динамо машины Made in Shimano:
- без нагрузки дает ~10V при 10км/час и ~20V при 20км/час.
В качестве нагрузки запитав лампу 12V 20W не увидел ничего, а сменив на 12V 10W поимел ее свечение около 80% мощности.
Подключик амперметр и вольтметр удалось узреть характеристики Made in Shimano в действии:
На скорости 15км/час ~14V и ток около 0,5A.
Т.к. нагрузку держал в руке - на кочке цепь разорвалась и немного тока пропустил через руку - могу сделать вывод, что амплитудное значение выше (епнуло ликтричеством).
- Матрос
На фотке как будто лампочка на одном проводе включена.
А так мощность для светодиодной фары считаю достаточной. Регулятор как делать будете?
Свечение лампочки - фотошоп >
- Матрос
То есть получается меряете ток накоротко? На 5 вольт неплохо кренку сделать. Но от превышения выше 25 вольт можно и шунтирующий регулятор сделать на симисторе, они очень простые.
Как же накоротко - под нагрузкой (лампа накаливания). У меня для видеокамеры стаб был на одном элементе, но там 7,6V было - наверняка и на меньшее напряжение найдется даташит какой-нить.
Завтра посмотрю что там есть в запасниках из диодных мостов и еще раз замерю.
Превышение на входе стабилизатора имеешь ввиду?
