Включение скоростей на Suzuki DF40
- Юнга
- На борту с: 08.01.2011 06:29
Добрый день. Друг купил Suzuki DF40 б\у 2011 года. Сегодня решили подключить троса газ-реверс и столкнулись с проблемой. Дело в том, что при включении переднего хода при проворачивании за винт, винт свободно проворачивается. нейтралка нормально, а при включении задней скорости винт не проворачивается не вперёд не назад. Отсоединили редуктор от мотора - включали скорость за тягу тоже самое. При включении задней скорости если пробовать крутить за винт вертикальный вал крутится в обе стороны. Помогите, что может быть?
В теме еще 11 сообщений
Suzuki DF90 трещит при включение скоростейBarkas007 » 07.07.2023 05:50 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Включение внешней вспышки Delta DRF14 - электрикам/радиоэлектронщикам вoпросValery » 21.05.2010 03:47 » в форуме Фото – видео отсек
Автоматическое включение ближнего света после заводки двигателяВлад » 20.11.2010 09:16 » в форуме AC/DC – электрощитовая
Мигание через выключение/включение слоя в MohoValery » 17.12.2021 08:28 » в форуме Работа с видео - помощь начинающим
DF-60A периодическое включение аварийного режимаKIgor » 11.04.2021 07:41 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
