Проблема Mercury F 60
- На борту с: 13.04.2015 01:23
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться в чем может быть причина. Имеется лодка Салют 480+Меркури f 60 efi 2011г.в. (мотор куплен б/у «из европы») откатал 3 сезона проблем с мотором не наблюдается, но товарищ купил точно такой же комплект Салют 480+Меркури f 60 efi 2014г.в (куплен у официального дилера) и при одинаковой загрузке( 1 чел.), высота навески мотора тоже одинакова, винт один и тот же ( солас 11,6 х 14) тахометр стоит в одинаковом положении на моем комплекте развивает 5200 об/мин. у товарища 6000 об/мин., скорость 52 км/ч и 60 км/ч соответственно. Замена свечей, фильтров результата не дала. Может посоветуйте в чем может быть причина, что проверить, что посмотреть?
В теме еще 16 сообщений
делема.Mercury F60 ELPT Big Foot,Mercury F60 ELPT EFI или Suzuki DF 60 ATLgudzon.kz » 21.12.2013 03:17 » в форуме Катера, лодки и моторы
на mercury 125 2-тактный поставели редуктор от mercury 115 2-тактного??антон33 » 01.06.2014 07:33 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Стационар Mercury, Volvo Penta - что делать по весне?nor-way » 05.02.2010 04:04 » в форуме Катера, лодки и моторы
Прогресс-4 и Mercury 30MAgafon » 24.01.2011 04:24 » в форуме Катера, лодки и моторы
