мотор DF 140 глохнет на холостых
- Салага
- На борту с: 29.11.2013
Подскажите пожайлуста после прогрева очень часто если заглушить а потом завести ,глохнет на холостых приходитса заводить на подсосе и через секунд 30 убирать плавно тогда всё нормул . Что это такое может быть .
- На борту с: 23.10.2011
Re: мотор DF 140 глохнет на холостых
На DF140 нет подсоса ! Есть ручка газа ! Вы о ней ?
- Салага
- На борту с: 07.02.2005
Что считаешь "прогревом"?
Глушишь сразу после сброса оборотов или дав поработать на нейтрали минуту - другую?
- На борту с: 06.06.2011
Скорей всего накрылся клапан холостого хода, он шаговова типа или "трындит" датчик положения дросельной заслонки это из самого простого.
- Салага
Благодарствуем. Вобщем надо на диагностику . Да кстати а самому сканер можно подключить к движку и где програмульку можно скачать .
Скачать ее врят-ли где можно, а вот купить можно на ебее.
- Юнга
- На борту с: 23.01.2011
Это клапан ИАС. Его можно отремонтировать самому - аккуратно развальцевать,осторожно вытянуть а то выводы катушки оборвуться, выковырять заливку, между выводами с внутренней стороны крышки стоит диод, который у меня пробило - выковырял я его нах, всё залил обратно герметиком шовным автомобильным, собрал поставил. Работает второй сезон, холостые держит чётко. При надобности после разборки ИАС можно отрегулировать обороты на нем (болтик под латунной крышечкой)
даже если ты ангел - всегда найдется тот, кому не понравится шелест твоих крыльев.
А по парт-номеру не пробовал искать? Я искал датчик положения "колен вала" распредвала, так по номеру запчасти столько машин вылезло куда его ставят.
- Юнга
Согласен, что если поискать, то найти можно всё - но у нас летом один день полгода кормит.......но сам электронщик и мне отремонтировать эту фигню проще чем искать где-то......
