Установка на катер Power lift гидроподъем СМС
Barflyer
На борту с: 13.07.2015 08:03
Re: Установка на катер Power lift гидроподъем СМС
Сообщение Barflyer »
Ок. Спасибо. Но честно говоря я расчитывал на большее, чем 1-3 км\ч. Где то я читал, что до 10% по расходу топлива сокращение зависит. Я, правда уже заказал себе 200 мм Detwiler... Как влеплю, расскажу чего получилось
Катер Сомяш - 115 сомовьих сил
electric123
На борту с: 08.05.2012 01:39
Из: Питер
Сообщение electric123 »
  а по поводу " М-да... как то немного...."
  я  мотор выставляю  сразу в примерно правильное положение по приборам  трима и лифта - а на ходу точная подстройка
А  если изначально  выставить не правильно -
можно и 10-15 км час прибавки получить :) !!!
Buster Magnum + Yamaha 225(300) + suzuki20
На борту с: 14.11.2008 09:02
Сообщение VN800 »
установка лифта подразумевает еще и замену винта .
Barflyer
Оппа.... поведуйте плиз несведущему, у меня сейчас 19 шаг. На что менять?
electric123
Из: Питер
А винт то  с какой целью менять :icon_help: :icon_help: :icon_help: :icon_help: :icon_help:
при установке лифта :icon_help: :icon_help: ??
Менять винт нужно только по режиму эксплуатации
лично  у меня
15 шаг  чтоб вейкбордиста случайно не разогнать  выше 40
19 шаг -  грузовой  скорость до 70
21  основной на все случаи жизни  скорость до 95
и 23  погонятся  с кем нибудь для души  скорость до 104
ну и никак  с лифтом они не завязаны    > :icon_ment:
Moysha1968
На борту с: 09.12.2014 03:35
Из: Москва-Весьегонск
Мой катер: 4591
Сообщение Moysha1968 »
  Чего-то я не вкурил.  :o  Винт с 19-м шагом- грузовой для лодки весом 928 кг с мотором "225(300)" кобыл?  :icon_help: Разница в max скорости между 19 и 21 винтом 25 км/ч?  :)  Какие максимальные обороты на этих винтах? Какой диаметр 19 и 21 винтов?
Последний раз редактировалось Moysha1968 15.03.2016 02:11, всего редактировалось 1 раз.
electric123
Из: Питер
Извини описался , пропустил один винт
на 19том идёт    80 с копеейками
до 70  это 17 шаг  -  но я его  грохнул малость в том сезоне .....
ну  и на винтах с малым шагом  это приблизительно  - я не люблю мотор раскручивать больше 4500-5000
19 шаг  диам= 15.3
21    диам= 15.0
23    диам= 14.5
Moysha1968
Мой катер: 4591
  Это намного реальнее.
  Еще вопрос. Производитель указывает максимальную скорость 50 миль в час. Умножаем на 1852 м, получаем 92,6 км/ч. 104 км/ч на нем реально выжимал?
electric123
Из: Питер
104  это зафиксированно на гармине - максималка
но тут  в измерение может вмешиваться  ветер  и небольшое течение  в  на юге Ладоги
На Бустере скорость дана для магнума  с 225
это так и есть  она была 92 км.час  с 21 винтом
Но после перепрошивки  мотора в 300ку  стал раскручиваться  и 23 винт
и удалось преодолеть рубеж в 100км.ч
Сообщение VN800 »
если изначально винт подбирался под комплект без транца ,
то после установки сего девайса винт будет работать в более разряженном потоке ,
а это дает увеличение оборотов .
какие то винты начинают каветировать ,какие то наоборот хорошо переносят разряжение.
например Аполло теряет упор ,Баллистик требует поднятия транца еще на пяток см.
некоторые винты от Рона вообще начинают работать на полную когда лопасть торчит ...
т р а н е ц позволяет поднять шаг минимум на единицу.
установка транца без подбора винта не даст нормального прироста скорости .
560 Викинг с 26 шагом и отрегулированным транцем ,под двухсотым стандартным оптимаксом -119км/ч
Последний раз редактировалось VN800 15.03.2016 03:17, всего редактировалось 1 раз.
