Установка на катер Power lift гидроподъем СМС
Alexc
На борту с: 25.10.2011
Сообщение Alexc »
сбылась давняя мечта  :) ,наконец то мной приобретён транцевый лифт производства США (Power lift,СМС ), предназначен для вертикальной регулировки подвесного двигателя мощностью от 150 до 300 л.с,в общих чертах я вроде хорошо подготовился и вопросов по установке вроде бы не предвидеться, но от советов и подсказок по монтажу не откажусь ::),так что рад советам и комментариям по этому вопросу
V.K.
На борту с: 07.08.2012
Из: Россия
Re: Установка на катер Power lift гидроподъем СМС
Сообщение V.K. »
Леха, круто!  :cool:
А зачем эта штука нужна?  :)
Alexc
Сообщение Alexc »
по идее выносные регулируемые транцы с электрогидравлическим подъемником Power-Lift® разработаны для перемещения подвесных моторов
Для того чтобы ваш подвесной мотор работал с максимальной производительностью и эффективностью, он должен регулироваться по высоте в зависимости от изменяющихся скорости, состояния воды и нагрузки на судно.
Подъемник CMC Power-Lift перемещает мотор с выносного регулируемого транца на 5-1/2 или 10 дюймов (140 или 254 мм). Благодаря чему винт работает в более чистой и спокойной воде, а также улучшается его «сцепление» с водой. В результате уменьшения проскальзывания винта производительность двигателя значительно улучшается.
Но скорость меря не интересует,стальной винт ставить не буду
V.K.
Из: Россия
Сообщение V.K. »
Леш, короче эта штука мотор поднимать-опускать? Понятно.
А каков эффект? В чем он? Быстрее пойдет лодка или экономичнее или чего?
На борту с: 01.04.2013
Сообщение Валентин Павлович »
Мои поздравления! :cool:
Вешай так, чтобы в нижнем положении лифта А/к плита была -2см, от линии днища.
В водоизмещающем режиме так надо.
Задрав мотор лифтом, можно увеличить порог/скорость, начала дельфинирования, и удобнее будет задом подходить к берегу.
На какой корпус собираешься вешать и какой мотор?
Вообще цель его установки мне непонятна:
[quote]скорость меня не интересует,стальной винт ставить не буду[/quote]
Получается типо как шноркель на паркетник.
Alexc
Сообщение Alexc »
Палыч ну у меня и сейчас ровно на 1,8см ниже(на дырочку),смотри мне ребята посоветовали закрепить его не на 4 болта а на 6 ,вот думаю  :icon_help: надоли или нет,сейчас буду делать усилительную пластину из двух частей и положу её изнутри(нержа толщина 4мм)
Последний раз редактировалось Alexc 29.03.2015 06:13, всего редактировалось 1 раз.
vcmma
На борту с: 05.05.2012
Сообщение vcmma »
меня то же как то озадачила эта фраза...а зачем тогда? Ну если МАХ скорость не интересует, то хотя бы оптимизация, а стальной винт почему бы не применить, гораздо дешевле ЭТОЙ установки стоит
Мне кажется, косынки или типо стубцин надо бы поставить - плечо то ведь удлинится, соответственно и нагрузка на транец возрастет.
Alexc
Сообщение Alexc »
ну ребята поскольку я человек семейный открою страшную тайну,поверьте скорость у меня для моего корпуса достаточна  :) , просто повышу крейсер,улучшу отход от берега и уберу дельфин который появился после установки  SES300 к дополнению к трацевым плитам  ::) поскольку раньше я мог отводить на 3/4 по датчику трима то после установки до 1/2(макс. упала на 12,5 км/ч по жпс)далее появляется дельфин,но зато по волне прохожу с этой штукой к примеру за трёхпалубником на 55-58км/ч не хлюпнув носом а лифт реально просто поможет вернуть прежнюю скорость,Valery я об этом думал :o и позвонил производителю лодочки(у нас хорошие отношения)на что было сказано 8) ставить и не мудрить
Последний раз редактировалось Alexc 29.03.2015 06:36, всего редактировалось 1 раз.
