Всем здравствуйте!
Прошу помочь, может кто сталкивался. По осени, перед зимовкой случилась поломка, а имменно, заводишь мотор, он работает максимум пару минут на холостых и глохнет. Для повторного старта приходилось ручку газ-реверс пару раз выводить на максимум-нейтраль, потом заводить. И через пару минут он снова глох. Обратил внимание что в первом положение ключа зажигания - подача питания, топливный насос не включался и расходомер показывал ноль. Думал полетел топливный насос. Оставил проблему на весну. Вытащил катер. Перезимовал. Настала весна. Поехал разбираться с проблемой. Выяснил следующее: при подачи 12 вольт напрямую от аккумулятора- бензонасос крутиться. При повороте ключа в замке зажигания в положение 1, питание на бензонасос не поступает, при пуске двигателя, питание на насос поступает.
Насколько я помню, бензонасосвключается сразу в положение 1.
Подскажите пожалуйста, почему этого не происходит.
Проблема с Mercruiser 5.0 2000гв 220лс карб
- На борту с: 15.03.2015 04:59
В теме еще 14 сообщений
Mercruiser 4.3 карб. как правильно установить трамблер!!!fearcom » 14.06.2017 06:33 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Mercruiser 4.3 карб. Погнало масло из под щупаVELOX » 05.07.2019 10:18 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Honda BF50A (Карб). Работа заслонок воздуха.Kostigan » 13.08.2016 05:55 » в форуме Honda — лодочные моторы
Обслуживание и ремонт стационаров MerCruiser с колонкой Alpha OneGrisha_mos » 08.08.2011 01:58 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Mercruiser 7.4 не заводитсяmalchyn » 23.08.2013 05:33 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
