Проблема с Mercruiser 5.0 2000гв 220лс карб
Александр СПб
На борту с: 15.03.2015 04:59
Сообщение Александр СПб »
Всем здравствуйте!
Прошу помочь, может кто сталкивался. По осени, перед зимовкой случилась поломка, а имменно, заводишь мотор, он работает максимум пару минут на холостых и глохнет. Для повторного старта приходилось ручку газ-реверс пару раз выводить на максимум-нейтраль, потом заводить. И через пару минут он снова глох. Обратил внимание что в первом положение ключа зажигания - подача питания, топливный насос не включался и расходомер показывал ноль. Думал полетел топливный насос. Оставил проблему на весну. Вытащил катер. Перезимовал. Настала весна. Поехал разбираться с проблемой. Выяснил следующее: при подачи 12 вольт напрямую от аккумулятора- бензонасос крутиться. При повороте ключа в замке зажигания в положение 1, питание на бензонасос не поступает, при пуске двигателя, питание на насос поступает.
Насколько я помню, бензонасосвключается сразу в положение 1.
Подскажите пожалуйста, почему этого не происходит.
В теме еще 14 сообщений
