Прогресс 2. Реанимация штатного рулевого управления
maks500
На борту с: 10.03.2015
Сообщение maks500 » 10.03.2015 05:21
Всем доброго времени суток.
Грядет сезон жидкой воды и пора готовить свой пароход. Имеется прогресс 2 со штатным рулевым управлением(тросики,ролики, и т.д.) и мотор Ямаха 25 румпель, да только как их скрестить вместе пока не соображу. В корме у транца есть пластина (см. фото),к которой прикреплены тросы идущие на  руль. Может кто-то уже такое делал? - поделитесь опытом пожалста.
Последний раз редактировалось maks500 10.03.2015 05:27, всего редактировалось 1 раз.
На борту с: 01.04.2013
Re: Прогресс 2. Реанимация штатного рулевого управления
Сообщение Валентин Павлович » 10.03.2015 05:35
Переделать румпельную Ямаху под дистанцию, гораздо сложнее, чем вы подумали.
Скулибничать к поворотной пластине что на фото, чтобы поворачивать мотор проще.
Но! ………….. включение скоростей и управление газом?
Тут у нас Володя/Руф, спец по такой переделке, вот его тема, почитайте:
viewtopic.php?t=2570
maks500
Сообщение maks500 » 10.03.2015 05:47
Спасибо за ссылку что то взял на заметку. По машинке газ-реверс вопрос решаем, а вот по поворотной пластине пока вопрос. Как и куда её приколхозить к мотору пока не знаю. Если её приделать к скобе корпуса мотора, то при поднятии мотора будет натяжка тросов.
Сообщение Валентин Павлович » 10.03.2015 05:56
Думаю, надо выбросить это древнее двух тросовое управление на роликах.
Купить руль, рулевой редуктор, один современный рулевой трос нужной длины.
Совместить динозавра с современным ПЛМ, дороже выйдет.
shubba
На борту с: 26.10.2008
Из: Россия
Сообщение shubba » 10.03.2015 06:01
Полностью поддерживаю предыдущего оратора.
maks500
Сообщение maks500 » 10.03.2015 06:01
Кризис в стране. Мы не ищем легких путей. Ну, а если путь совсем не легок будет, тогда уже......
Сообщение Valery » 10.03.2015 06:22
Т-образная трубка (кронштейн) крепится через болт к П образному основанию устанавливаемому на мотор, по длинной ноге Т ездит втулка, которую стягивают 2 планки (в них она вражается).
Троса - к этим планкам.
Так у меня было заколхожено на  Вихре.
dima0853
На борту с: 19.11.2012
Из: Республика Башкортостан
Сообщение dima0853 » 10.03.2015 06:36
А Японцы для нашего брата(с тросовой рулевкой) все предусмотрели-дет.21 Внешняя ссылка Добавить демпфирующие пружины и вперед!Раньше в коробке с мотором Ям 30HWCS лежали оба кронштейна.А вообще Палыч 100% прав!Сколько несчастных случаев на моей памяти из-за обрыва или закусывания тросов...На моих глазах Нетун-3 с вырванным из борта роликом по берегу поехал и застрял между сосен(на гонке в Конаково в 1985г.)Хорошо,что всё обошлось ушибами! А для газ-реверса можно легко изготовить вот такое Внешняя ссылка ,плюс недорогие троса и машинка...
Последний раз редактировалось dima0853 10.03.2015 06:45, всего редактировалось 1 раз.
Viking 420+YAMAHA 60FETOL
Тоха
Флаг сообщества на карте
На борту с: 05.05.2011
Из: Перми
Сообщение Тоха » 12.03.2015 09:03
Я 25 изначально сделана универсальной. У неё, помимо румпеля, все органы управления вынесены наружу, с правой стороны - для возможности подключения ДУ. На фото всё оригинальное, но там нет ничего такого, что было бы проблематично сделать в [s]кустарных[/s] гаражных условиях.
Ebbtide Monterey 22’ , L200
maks500
Сообщение maks500 » 12.03.2015 04:23
согласен что на Я25 с газ-реверс вопросов не возникнет,а вот с рулевым да еще и с нестандартным тут надо думать. В любом случае спасибо.
