Немного первых впечатлений от китайпрома. Подвесной двухтактный двигатель Zongshen 9.9 и лодка пвх 3,80 под маркой Балтмоторс так же китайского производства я приобрел для нещадной эксплуатации 05.03.15 г.
Первый осмотр впечатлений не произвел, но и не чего отталкивающего, все органы управления на месте, алгоритм работы понятен и прост как на всех моторах подобного класса. Несколько моментов привлекли внимание; родной винт имеет на одной из лопастей маркировку на первый взгляд это не гуд (спилить и шлифануть).
Довольно высоко откидывается мотор в режиме мелкой воды, что подтвердилось при первых ходовых, но при этом водозаборник в воде, охлаждение не страдает.
Транспортировочное положение около 80 градусов.
Фиксатор угла наклона незамысловатый и простой, что порадовало он имеется с обоих сторон.
Ручки имеются как на капоте так и на поддоне для откидывания мотора. Колпак одевается очень плотно и фиксируется замками.
Первый спуск на воду. При холодном пуске стартуем так: вынимаем чеку, открываем подсос, дергаем шмыргалку 2 раза, вставляем чеку назад, убираем подсос и стартуем, запустился с первой попытки. Первые 10 минут на холостом, следующие 3 часа дорожкой с кратковременным открытии на 1\3 газа.
Вода +1 воздух +7 ветер 5-6 м.с. волна около 1 метра, место Калиниградский залив. Лодка 3,80 собственный вес 68 кг + 20 кг. бензина + рыболовные снасти, ЗИП, около 15 кг. + два водкомотрника по 100 кг. пробуем выйти на глиссер. Полный газ скорость 18 км.ч, через 10 секунд мотор начал постепенно набирать обороты, перемещением одного тела в нос лодки и уже стабильный глисс. Скорость 24,5. ( чего-то мало подумал я) заглянул за т р а н е ц и увидел что кильватерная струя бьет чуть выше брызгоотбойника, однозначно мотор нужно поднимать на 3-5 см. Итак за 5 часов при разных режимах израсходовано 8 литров топлива, поймано несколько рыб, впечатления положительные, дома вкусный ужин и пять душевных капель. Пока всё, впереди раздушка мотора до 15-шки и регулировка по высоте.
Китайский лодочный мотор Zongshen 9.9
- gilbert
- Водномоторник
- Из: Россия Калининград
Последний раз редактировалось gilbert 08.03.2015 08:23, всего редактировалось 1 раз.
39-е водкомотоцарство
В теме еще 7 сообщений
Китайский лодочный моторzevsz » 27.06.2011 06:00 » в форуме Прочие лодочные моторы
Тяжело заводится китайский лодочный мотор 5 лс - в чем причина?Sleming » 08.06.2020 04:15 » в форуме Прочие лодочные моторы
лодочный мотор Салют-ЭMikl » 13.01.2012 07:57 » в форуме Прочие лодочные моторы
Подключение приборов: тахометр, трим, вольтметр, амперметр на лодочный моторValery » 05.02.2012 01:11 » в форуме Электрооборудование и зажигание
Лодочный мотор Yamaha - масляный фильтр оригинал или замена от автоГринго » 20.04.2012 07:03 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
