Переделка Yamaha F80A с UL в L
Ridovich
На борту с: 28.02.2015 07:04
Из: Ростовская
Сообщение Ridovich »
Добрый день. Возникла проблема, хочу переделать ногу Ямахи F80A, 2003 г.в., с UL на L, под конкретный катер. Скажу сразу, применять доп.транец (или переходник) не хочу. Снял редуктор, убрал проставку (127 мм), нашел вертикальный вал нужной длины, укоротить трубку охлаждения не проблема, как укоротить тягу переключения хода, не хочется разбирать голову, по другому вроде не вытащить. Есть мысли изготовить стяжной хомут и разрезать в просвете нижнего крепления двигателя (прибл. 3 см). От использования сварки на двигателе отговорили по причине непредвиденных изменений свойств магнитов или еще чего. Может кто переделывал такое. Буду благодарен дельному совету. Кто-что скажет про использование сварки на двигателе.
П2+Honda 30; Yamaha SR17 + Yamaha F80
