Для твоего кинотеатрального помещения акустику надо подбирать типо эстрадной какой ... с метровыми динамиками.
На фото - автомобильные динамики что ли установлены?
Объем высчитывал для них, или не глядя воткнул?
Установка фронтальной акустики Alpine SPG-17CS в Land Rover Defender
Re: Установка фронтальной акустики в передние двери
- Валентин Павлович
Да, это автодины, но все было продумано:
Там где то 5-6л, мало, но это не фазик, а з/я, точного объема не требует, точный объем нужен для максимальной ровной АЧХ, а с 6 литрами, просто будет небольшой горб на 150гц.
Я не из тех истинных аудифилов, которые отключают темброблок, наоборот, люблю контрастный звук, и всегда пользуюсь эквалайзером.
Re: Установка фронтальной акустики Alpine SPG-17CS в Land Rover Defender
Поставил твитеры в штатные места передней панели - отверстия оказались больше, поэтому чтобы не проваливались пришлось заказывать у токаря втулки. Втулки загрунтовал и покрасил.
После удаления штатных твитеров звук приобрел составляющую верхнего диапазона - причем теперь проявляется она мягко, без скрежета и цыканья.
Фронт и твитера пока что запитены от головы.
- Валентин Павлович
Смотрю, дело движется к завершению, смотрится хорошо, с таким расположением пищалок, правильную звуковую сцену не построить, правда, вопрос, а нужна ли она, это правильная сцена? Х/з……
Направленность у ВЧ на водителя, т.к. ВЧ локализуется.
Я их перед установкой крутил - вертел, направлял на стекло для приема отраженного сигнала - разница минимальна.
Я не понял - что не так?
- Валентин Павлович
Валер, забей, если направлены на водителя под углом, относительную сцену можно выстроить. А идеальную, и не надо, не для соревнований же делаешь.
Как я понял по фото, расположение горизонтальное, не позволит направить оси направленности в уши водителя. Поэтому чаще всего пищалки ставят в стойки лобового стекла.
Но коль есть штатные места, то я бы тоже забил бы на идеальную сцену, и поставил в штатные места, тем боле стойки у тебя худенькие, подиум с пищалками окажется жирнее.
Я примерялся к стойкам - но западать на изготовление очередного подиума не стал.
