Установка фронтальной акустики Alpine SPG-17CS в Land Rover Defender
- Валентин Павлович
Re: Установка фронтальной акустики в передние двери
Если оцинковка толщиной миллиметра полтора, тогда будет хорошо, если 0,5мм, то толку мало, не будет жесткости, у меня есть куски/остатки дюраля 1,5мм.
На фото, не правильно сделано, маленькие и средние отверстия можно заклеить просто виброматом, а на больших дырках, жесткости не будет, вибромат будет колбасить от звуковой волны
Добыл сегодня лист шумоизоляции, действую согласно полученных наставлений: крупные оверстия дроблю на малые, обезжириваю и заклеиваю:
- Валентин Павлович
Наверное………, и так можно. ->|
На мой взгляд, показалось, что феном плохо маты прогреты, хорошо приклеенные/прикатанные маты повторяют профиль/неровности двери, вся фактура проявляется, а на фото как то не очень.
Или маты толстые, 4мм?
По тихоньку, система уже собирается, осталось чуток, и будет ЗВУК!
Последний раз редактировалось Валентин Павлович 16.03.2015 09:00, всего редактировалось 1 раз.
Сказали, что этот материал лепится без фена - и вправду лепится, но с феном липнет лучше.
Мат не самый тонкий, но и не самый толстый 4мм наверное будет.
В целом подза... малеха я уже, вчера еще подиум один неправильно слеил - сегодня еле оторвал.
- Валентин Павлович
Первый блин комом. >
Я всю машину виброшумкой закатал, с одним помощником, все днище, арки, двери, крышу, багажник, крышку багажника, капот, обшивки дверей, заднею полку, половину торпеды, все по взрослому, и все сидя на корточках, руки тоже отсыхали.
Зато сейчас Камри, реально тихая, как мерс S- класса и БМВ-7.
Раньше была балалайка, на уровне Хонды цивика.
С подиумами закончил - в итоге получилось, но не так что бы сказать очень. Думаю, что на уроке труда в школе получил бы зачет.
Сказалось отсутствие нужного инструмента - фрезера, а ради двух дырок его покупать не хотелось.
Лобзик при пиле фанеры по заданному и ограниченному радиусу (испробовано при пиле отверстия под саб в ДСП) в определенных местах уводил пилку в сторону - фанера то ведь из слоев, с волокнами, которые направлены, в отличие от ДСП.
Поэтому кольцо вокруг решетки (типо для заглубления) асилить качественно ножовкой и молотком - реализовать не смог.
Все клеял ПВА, подиум выводил используя монтажную пену с наполнителем опилки от шлифмашины. Пена перед затвердеванием один хрен увеличивается в размере - поэтому осаживал ее мокрыми пальцами.
Затем дошпаклевывал автомобильной шпаклевкой с теми же опилками (типо пыли) и вышкуривал made hands...
Кожзам приклеян на тот же ПВА. Кожзам тянется очень хорошо, но сцуко полукруглые углы подутомили. Закреплял все степлером, который тонкую фанеру простреливал навылет.
После подсушки скрепки частично вытащил и загнул.
Собственно вот:
Собственно вот:
Последний раз редактировалось Valery 18.03.2015 07:35, всего редактировалось 1 раз.
Подиумы для фронтальной акустики Land Rover Defender - 2я серия
Т.е. продолжение или эволюция...
Написал мне в личку англичанин - очень понравились ему мои подиумы, и у него куплена такая же акустика в Land Rover Defender, поэтому захотел сделать себе все по фирме.
У меня же - чертежи остались, руки помнят, технология не забыта, материала от Валентина Павловича - целый угол в гараже.
Под это дело был составил бизнес-план, и взят в кредит ручной фрезер. Так же нанят подручный рабочий.
В этот раз и динамики и грили утоплены внутрь подиума - "экспортный вариант".
Вобщем вот:
Вобщем вот:
- Валентин Павлович
Валер, с твоими результатами в пoиск е Гугли, через сайт водкомотокник.ру, можно продвигать многое из бизнес моделей.
Подиумы версии 2.0 зачетнее!
Могу подарить для тебя (не англичанину), вот такие грили от старшей линейки.
Пуля+когти, будет смотреться отпад!
Последний раз редактировалось Валентин Павлович 25.03.2015 09:28, всего редактировалось 1 раз.
Предлагаю сделать с них форму (слепок), и наладить промышленный выпуск подиумову тебя на производстве!
Вот где будет масштаб!
Ну или на худой конец плитку такую выпускать - ALPINE.
За грили спасибо - высоковаты они, а у меня там размер лимитирован.
Подумываю сделать настольные колонки - у меня TS-E Pioneer 13 - ххх остались без дела. Надо только объем их прикинуть.
На 13 нет подиумов?
На 13 нет подиумов?
- Валентин Павлович
Зачем такую красоту, как PIONEER TS-E прятать под грили?
Они красивы в открытом виде, и домашка, это не авто, если нет маленьких детей, динам ничего не угрожает.
Я делал полочную акустику сам, (на фото), они у меня в квартире были основными за последние 10 лет, сейчас на кинотеатр 50м/кВ, их просто не слышно, стоят без дела.
Подиумов нет, есть акустика домашка, Морель 13 см, с обратной магнитной системой, тоже без дела.
