Установка фронтальной акустики Alpine SPG-17CS в Land Rover Defender
Re: Установка фронтальной акустики в передние двери
Последний раз редактировалось Valery 10.03.2015 08:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообразив как, сегодня начал было уже подиум делать под универсальные динамики, но сцуко там все равно с размерами непонятно....
В общем добыл сегодня случайно по хорошей цене - теперь можно уже прикладывать для снятия размеров.
- Валентин Павлович
Узнаю альпайновскую писклю, и пулю Тополя-М/SPG-17CS.
Я промолчал сразу, чтобы не быть навязчивым, ->| про вариант Focal, конечно именитый бренд, но сильно переоцененный, IS 165 не имеют даже кроссовера, один кондерсатор на пищалку и все, то есть весь спектр сигнала идет на мидбас, и дину придется воспроизводить и высокие, что понизит разрешение на средних.
Фильтр первого порядка (один кондер), применяют в совсем в дешевой акустике, например, в большинство коаксиалов.
Надо было предупредить, а не молчать - я уже их начал искать. Можно конечно и самому намотать-напаять, но это сцуко лишний гимор и трата времени и сил на то, что обычно идет в комплекте.
На SPG-17CS наткнулся чисто случайно (в 500 метрях от хаты причем!) за сумму
Это и решило мой выбор и завершило пoиск .
Я вот технически теперь призадумался - подиумы закреплю к обшивке изнутри, обшивку - на штатные пластмассовые клепки, между обшивкой и дверью полюбому будет присутсвовать щель.
всего 4700рэ.
- Валентин Павлович
Да, я знаю за собой недостаток: иногда мое сильное желание помочь, бывает чрезмерно навязчивым, и другим кажется, что я навязываю свой вариант решения проблемы.
Вот и подумал, что если и Focalы, я опущу ниже плинтуса, ты подумаешь, что я не объективен, и навязываю только Альпайн.
Но да ладно.
Технология примерно такая:
Из бакелитовой фанеры вырезаешь несколько колец. Можно одного диаметра, но лучше разного, чтобы придать проставке/подиуму конус.
То есть первое кольцо самое большое, последнее самое маленькое, внутренний диаметр всех колец под посадочный диаметр динамика.
Количество колец определяешь по месту, насколько нужно сделать вынос.
Кольца в сборе, жестко притягиваешь к внутреннему листу металла двери. В металле двери вырезаешь большую дырку, диаметром, как внутри кольца, это будет около 15см.
Это важно: динамик, должен жестко закреплен к двери.
Вариант, описанный тобой выше, не прокатит, диффузор будет делать движение в одну сторону, а корзина закрепленная на хлипкой обшивке в другую, баса не будет, и звуковое давление упадет. Плюс будет сильное дребезжание/призвуки от обшивки, которую будет колбасить не по детски.
Так вот, когда подиумы из колец фанеры готовы и закреплены к двери, в обшивке вырезаешь отверстие, чтобы обшивка налезла на подиум, и желательно чтобы подиум выступал/торчал, за пределы плоскости обшивки, имел больший вынос, и еще с доворотом к верху.
Как облагородить торчащий подиум, вариантов много.
Обычно его шпаклюют, наждачкой выводят, придают красивую округлую форму и обтягивают кожзаменителем.
Но часто, в местах установки динамика, обшивка двери имеет накладной карман, или не ровная плоскость, как у тебя, это усложняет задачу, и под каждую машину свои варианты решения, надо кулибничать.
Как вариант: делать подиум/кольца, как одно целое с обшивкой, выклеивать красивую форму стекломатом с полиэфиркой, выводить наждачкой, и обклеивать винилом всю или часть обшивки, но после установки обшивки с подиумом, надо жестко крепить сам подиум к двери длинными саморезами, а потом ставить динамик и защитный гриль/решетку.
Посмотри в яндексе фото по запросу: изготовление подиумов на двери.
Да большой кусок бакелитовой фанеры, у меня есть, где-то 1.5м/кв.
Но да ладно.
Теорию изготовления я примерно представляю (ножовка и стамеска есть), в большинстве случаев подиумы - накладные на обшивку, например как здесь:
У меня дырки уже есть в двери - т.е. там сплошные технологические отверстия, в данном случае в месте установки динамика эта дыра прямоугольная обведена мелом как на обшивке.
Наверное на двери установлю пластину(ы) для того, чтобы подиум жестко притянуть к ним через обшивку - вот мое видение на сию минуту.
Можно обойтись и без бакелизированной фанеры, если пропитать конструктив клеем или эпоксидкой.
- Валентин Павлович
Согласен, тебе виднее на месте, я даже дверь не видел.
Нашел фотоотчет, чел там намудрил, но какие то решения, может пригодятся.
http://u-business.narod.ru/cat01/1-100/04.html
Вырезал в обшивке отверстие под магнит - так что назад пути нет...
В месте установки дина (показан на фото) поставлю вертикальную перегородку (не показано), чтобы прижать подиум.
А дверь вся дырявая - вот такая :
- Валентин Павлович
Не самая лучшая дверь для звука.
Акустика Альпайн, что ты купил, не рассчитана на фри-айр, а с такими дырами объема не будет, мидбас будет рыхлый, размазанный.
Оно, конечно, любая дверь авто, не идеальный закрытый ящик, дырок хватает, их надо заклеивать по максимуму, останутся не плотности между стеклом и уплотнителем, вырез под петли, снизу технологические маленькие отверстия для слива воды. Но все эти дырки небольшие, существенного влияния уже не оказывают, главное заделать огромные технологические отверстия.
У меня также было, большие дыры я заделал фанеркой, сверху вся внутренняя часть двери заклеиваются виброматами/вибропластами с фольгой.
Да, у меня двухдверное спорт купе, двери огромные, литров на 60, а авто акустика, рассчитана на 25-35л, бас был сначала не вкусный, рыхлый, потом частично заполнил двери пенопластом, уменьшил объем, и бас появился.
Своих фото нет, но дверь у меня такая, на фото тоже Камри, только седан, и сделал я примерно также.
Валер, немного не понял, если ты вырезал отверстие под магнит, то останется объем подиума всего в поллитра/ литр. Или ты потом увеличишь отверстия до внутреннего диаметра колец/подиума?
Понятно теперь - дыры надо закладывать чем попало и заклеивать шумкой. Можно по идее оцинковку на клепках присобачить под заклейку.
По картинкам я понимаю так, что листом клеится без подкладки прямо на дверь закрывая технологические отверстия?
Дыру вырезал под магнит и корзину. Дин входит достаточно глубоко.
