Глохнет Mercury-115
buzzzi
На борту с: 30.08.2016
Глохнет Mercury-115
Сообщение buzzzi » 25.04.2017 10:18
Moysha1968, решение найдено? у меня такая же проблема.
Viktor jama
На борту с: 21.01.2017
Из: Гвардейск
Глохнет Mercury-115
Сообщение Viktor jama » 26.04.2017 05:28
Проблема в коммутаторе (в автомобилях датчик холла),нагревается и пропадает искра, решение проблемы замена ;)
buzzzi
Глохнет Mercury-115
Сообщение buzzzi » 26.04.2017 11:14
Viktor jama, как его продиагностировать с помощью тестера и т.п.?
у пермских "офицалов" кабеля нет коммутационного к моему движку
Moysha1968
На борту с: 09.12.2014
Из: Москва-Весьегонск
Мой катер: 4591
Глохнет Mercury-115
Сообщение Moysha1968 » 26.04.2017 11:58
buzzzi писал(а):
25.04.2017 10:18
Приношу извинения, давно сюда не заглядывал.
Проблема, как и предсказывал Валентин Павлович, была в том, что забился песком водяной канал в кулере охлаждения. Re: Глохнет Mercury-115 (Пост Валентин Павлович #134583)
После промывки мотор долго не глох, пока снова не нахватал песка (в том году был очень низкий уровень водоема).
Vodomer
На борту с: 06.11.2016
Из: Самарская область
Глохнет Mercury-115
Сообщение Vodomer » 26.04.2017 03:32
Был ,можно сказать,печальный опыт общения с Меркури-115,4-х тактн.инжектор,2005 года.Пробег на момент моей покупки-165 мото-часов.Вроде новый,а при сбросе газа на ХХ-глох постоянно,особенно это было неприятно,когда заходишь в пирс-не усеваешь перекинуть реверс,а он,зараза,заглох!И носом-стук!И так было постоянно,пока моторист не откалибровал впуск по вакуумметру.После этого-забыл.Но была еще одна особенность у мотора-при запуске-мотор молчит,писка не издает.Но стоит пройти 5-6 минут он начинал пищать и сбрасывать газ.Пропищиться-потом работает нормално.Но не всегда-если отработает более часа-начинает сам сбрасывать обороты и если заглушишь-завести можно минут через пятнадцать-пока не остынет!И диагностику подключали и все датчики по кругу поменял-все без толку!Так и поменял его на Сузуки-140,вот сегодня как раз и занялся навеской мотора на катер.Надеюсь-этот меня порадует и безотказной работой и скоростью!Хотел сказать.что Меркури-мотор непредсказуемый-как кому повезет.Но, общаяясь на оф.сайте-Меркури-мотор(г.Москва)-еще раз убедился-проблем у моторов Меркури очень и очень много!
Das062
На борту с: 04.03.2017
Из: Рязань
Глохнет Mercury-115
Сообщение Das062 » 29.01.2018 06:47
Vodomer, здравствуйте. Рассматриваю покупку нового Mercury-115. Подскажите пожалуйста на новой модели также много проблем? И если можно поподробней о них. С Mercury дела раньше не имел. Хотелось бы избежать ошибок изначально.
triton
На борту с: 19.04.2013
Из: Москва, Дубна
Глохнет Mercury-115
Сообщение triton » 30.01.2018 02:06
Das062, не покупайте меркури, возьмите ямаху или сузуки, цена-то практически одинаковая! Имел негативный опыт эксплуатации меркури F150, который везде все очень хвалят, поменял в итоге на ямаху F200F, это небо и земля!
Vodomer
Глохнет Mercury-115
Сообщение Vodomer » 01.04.2018 06:55
Das062, Добрый!Именно последние Меркури-все хвалят.Проблем особых нет,но я бы взял,все-таки,Сузуки или Ямаху.Причины-все написаны выше.
