Доброго времени суток.Просьба о помощи по электрооборудованию мотора хонда 15.
Мотор в прошлом ходил,его опреснили и положили примерно года на три в схрон,тут я его приобрел и решил привести в порядок.Проблема встала в отсутствии искры.Начал проверять составляющие электрочасти,катушку прозвонили-рабочая,свечи рабочие,кнопку СТОП прозвонили-рабочая.Возник вопрос по проводке(см.фото1)Поцвету провода с кнопки по цвету совпадают с проводами которые идут на какую то катушку под маховиком(см фото2) она отмечена красной стрелочкой,а по цвету фишек они соединяются с другими проводами,которые в свою очередь тоже подходят друг к другу(фото1).Как правильно должно быть?Второй вопрос:От реле (см.фото3)выходит пучок проводов,который идет к стартеру,там все понятно-по цвету,но справа и слева выходят два провода одинакового цвета,они соединяются с катушкой(см.фото 2)белая стрелка,у которого тоже провода одинакового цвета,как их правильно подключить?И еще есть какая то фишка,закрытая резинкой(см.фото4),она для чего?
Перерыл весь инет,ни где нет нормальных электросхем на такой мотор,может кто что подскажет.Буду очень благодарен.
Кстати мотор незнаю кокого года,вот бирка снего и его фото.
Не могу найти искру на Honda 15
- Салага
- На борту с: 25.02.2015 07:04
В теме еще 8 сообщений
ищу искру на меркури 150Дмитрий Викторович » 09.12.2011 05:25 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
HONDA 75 размеры кронштейна крепления рулевой тяги Honda BF75-90EVGEN PROFI » 06.04.2023 10:34 » в форуме Honda — лодочные моторы
HONDA BF50D SR TWСан Саныч » 02.07.2009 03:47 » в форуме Honda — лодочные моторы
Ремонт Honda-40 - какой зазор клапанов?MUKSYN » 12.01.2010 01:49 » в форуме Honda — лодочные моторы
Подвесные лодочные моторы Honda - вoпросы и ответы, поиск инструкцийValery » 03.03.2010 08:52 » в форуме Honda — лодочные моторы
