Вопрос по винтам
- Матрос
Вопрос по винтам
Доброго всем дня! Хочу поменять винт алюминий на сталь.Имею Сузуки DF90ATL 13 года с штатным винтом на 21,лодка Север 520(гидролыжа 200 мм)В принципе винт меня устраивает.При максимальных оборотах 6400 скорость 74 км.ч,но хочется меньше оборотов и оставить максимальную скорость. У кого какие мысли.
Re: Вопрос по винтам
Это при какой загрузке - 5 или 10 человек со шмурдяком?
- Матрос
А при максимальной загрузке что происходит?
- Матрос
впустую маслает воду и медленно но верно разгоняется. Бывает одного-двух выгоняешь на нос,и после того как лодка выходит на глис,возвращаешь их на место
Обороты в итоге какие?
- Матрос
обороты при загруженной лодки 5800-6000,на пустой 6400
Т.е. данный винт можно рассматривать как грузовой. А учитывая передаточное 2,59:1 то как самый грузовой.
Как мне кажется, для легкого хода надо брать на 2-4 шага больше.
Не попробовав конечно не угадаешь, я бы наверное взял 25й - с запасом, и его допилил до нужного размера.
- Матрос
если 21 винт хорошо подходит на пустой лодке,а на груженой тяжеловат,то я думал что это скоростной винт.А грузовым будет считаться 19 алюминий. Или я ошибаюсь?
Так он у тебя на груженой работает 5800-6000, это же нормальные обороты, можно и меньше. Значит он грузовой, а скоростной тебе как раз нужен.
