Самостоятельное изготовление сабвуфера
Re: Самостоятельное изготовление сабвуфера
В детстве все большим казалось.
Я предыдущий саб с ФИ 8 показал сыну: что-то он маленький какой-то стал, а раньше говорит казался разером типо этого Helix 12
Вот так-то.
И бас был глубже и реки полноводнее...
Вот так-то.
изготовление шарниров для тентовых дуг.ГАЛЛ » 01.10.2014 02:30 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Перенесено: Изготовление корпуса лодкиValery » 02.12.2016 03:28 » в форуме Коммерческий раздел
- Валентин Павлович
Игорь, мое мнение, не противоречит с твоим, а наоборот подтверждает.
Ты добился с помощью бандпасса хорошего давления, от слабого встроенного усилителя магнитолы, это тоже отличный результат, но направленный не на качество, а на количество.
Ты обрезал снизу фильтром субсоник, чтобы маломощный динамик не перегружался на частотах, 20-30гц.
В размере 12 дюймов и выше, это уже не обязательно, там номинальная мощность на порядок выше.
А подрезка сверху (у меня на 80гц), обязательно для любого сабвуфера, вне зависимости от размера и типа ящика/оформления.
Так что лень настройщика тут нипричем.
Что касается поддержки, то вернее сказать наоборот, мидбасы нуждаются в поддержке сабвуфера, Без саба слушать можно, просто не будет самой нижней составляющей баса, а слушать один сабвуфер, вряд ли кто будет. Даже любой самый качественный и музыкальный.
Все познается в сравнении, лет 15 назад, я балдел, как у меня бухает две восьмерки, потом 2 десятки, потом один двенадцать дюймов.
Сейчас звук любого автосабвуфера, хоть бандпасс, хоть фазик или З/Я, для меня просто бухающий/бубнящее/пердящий звук.
Валера слышал, сейчас стоят два небольших широкополосника, с легчайшей подвижкой, во фри-айр, работают на объем багажника, бас в корне отличается от автосабвуферов, он есть, его хватает, но он не давит на уши, нежно обвалакивает, бас похож как будто в хороших наушниках. Бас гитару, или контрабас слышно каждую ноту, со всеми гармонической составляющей, микродинамика, панч, послезвучия, все присутствует.
Бандпасс в силу своей конструкции, физически не способен на такое, просто путь прохождения звуковой волны слишком длинный, а воздух отлично сжимается. Даже если диффузор сможет колебаться на частотах гармонической составляющей, то на выходе компрессия/сжатие в длинном коридоре/ второй камере бандпасса, убьет эту составляющею. На выходе, просто БУХ…БУХ, не отличить даже ноты бас гитары.
- TOPOR
- Из: Ostpreußen! 39 RUS
Вообще - согласен. Сейчас бы я купил и поставил фриайр. Если в полку. А если не в полку, тогда з/я по технологии "стелс" Фазик тяжело просчитать правильно, потом параметры тиля/смоля для расчетов правильно замерить можно только на прокачаном динамике, а на это надо потратить время. А стелс в закрытом ящике и компактно и качественно.
- Валентин Павлович
Грамотный чертеж и конструкция, должен клевый «стелс» получиться.
Задняя стенка и днище повторяют профиль заднего крыла в багажнике, чтобы максимум объема ящика, при минимуме занимании полезного объема багажника.
Был бы седан, можно было бы замутить во фри-айр, а так джип однообъемник, тут закрытый ящик, без вариантов.
Валер, как ни будь покажешь, как чертить 3Д чертежи, хочу тоже освоить, в какой проге делаешь?
Да, длина ящика сверху 530мм, снизу 585, это так задумано?
Последний раз редактировалось Валентин Павлович 07.02.2015 02:01, всего редактировалось 1 раз.
Рисую в этом - Программа для простого рисования 3D объектов - SketchUp, там все понятно с первого раза. Ну и по ходу дела сразу объем можно контролировать.
Так же можно контролировать размерность деталей и их сопряжение - у меня сейчас корзина уперлась в изгиб пола: Да, одна боковая стенка упирается в сидение второго ряда.
30мм хочу делать только верх и боковины, остальное 18мм. Там плоскости небольшие - не должны будут "играть" как я думаю.
Поначалу хотел было выклеивать, но при таком количестве ДСП выклейка оказывается экономически невыгодной... >
Последний раз редактировалось Valery 07.02.2015 08:14, всего редактировалось 1 раз.
- Валентин Павлович
Валер, спасибо, прогу скачал/установил, будет время попытаюсь освоить, жаль не на русском, но значки инструментов похожи, как в короле и фотошопе.
То что корзина саба упрется в нижнею полку ничего страшного.
Кстати, собирать удобно на мебельные конфирматы.
К ним в балтламинате продается спец сверло разного диаметра, повторяющее профиль конфирмата, сборка получается крепко.
Я иногда мебель сам делаю, сверло у меня есть, чтоб не покупать, могу одолжить.
Саморезы под карпет можно и без спецсверла.
Поглядел пристальнее - корзина не круглая (стойки) вроде как пройти должно.
Очень медленно и много пыли, т.к. столярный цех получился совмещенным с гаражем. В металле сделал бы гораздо быстрее.
Последний раз редактировалось Valery 11.02.2015 07:56, всего редактировалось 1 раз.
- VN800
да и дома начала мебель пропадать...
