В каждый отсек - получается надо лить свое.
Land Rover пишет так:
Мосты (перед и зад): Внешняя ссылка
Трансмиссионная жидкость для механических коробок передач.
Спецификаци: API GL-3 / GL-4
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 – полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, рекомендованная для большинства механических коробок передач, где требуется смазочный материал классификации API GL-4.
Раздатка: Внешняя ссылка
Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 – многоцелевое, полностью синтетическое трансмиссионное масло, предназначенное для механических коробок передач и редукторов. Данный продукт может использоваться в синхронизированных коробках передач, дифференциалах и конечных передачах различных транспортных средств (грузовые автомобили, строительная техника, пассажирские автомобили), где требуется соответствие классам API GL-4 или API GL-5.
Один продукт для коробок передач, дифференциалов и конечных передач, что снижает затраты на хранение и риск неправильного использования.
И того: 2 разных масла.
У каждого производителя на сайте организован подбор масел для автомобилей.
Ravenol подбирает мне лить в мосты и раздатку одно и то же масло:
RAVENOL TGO SAE 75W-90;
RAVENOL VSG SAE 75W-90;
RAVENOL SLG SAE 80W-90.
Соответствие спецификациям: API GL-4, SAE 75W-90
Соответствие требованиям: Ford M2C-175, Opel/GM B 0401043, PSA B71 2315, VW 501 50
RAVENOL TSG 75W-90 – полусинтетическое трансмиссионное масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе гидрокрекингового базового масла с добавлением полиальфаолефинов.
Пакет присадок обеспечивает надёжную защиту от износа высоконагруженных элементов трансмиссии и коробок передач легковых автомобилей.
Добавление полностью синтетического базового компонента позволяет применять трансмиссионное масло RAVENOL TSG 75W-90 при крайне низких температурах, а также увеличивает интервал замены, благодаря высокой термостабильности.
Что конечно же удобнее...
Типо RAVENOL получается круче - т.к. он годится во все что ли или как понимать?
Ссылки по теме:
- Подбор масла Castrol для авто - Внешняя ссылка
- Подбор масла Mobil для авто - Внешняя ссылка
- Подбор масла Liqui Moly - Внешняя ссылка
- Подбор масла Ravenol - Внешняя ссылка
- Подбор масла Addinol - Внешняя ссылка
- : КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИТЬ - Внешняя ссылка
