Выбор Hi-Lift, Hi-Jack, T-Max, Farm-Jac для бытового неэкстремального применения
- shkiper
Re: Выбор Hi-Lift, Hi-Jack, T-Max, Farm-Jac для бытового неэкстремального применения
Серег, да нафиг Валере это не надо, не будет он так жестко в говны мокаться.
- shubba
- Штурман
- На борту с: 26.10.2008 05:54
- Из: Россия
Сидишь в говнах, а дивайса не хватает, а счастье было так близко.
Вы это про длину 150см. домкрата?
- shubba
- Штурман
- Из: Россия
Это про лифт-мейт(подъём за колесо).
Прибор в наличии, работает. Дозаказал насадку со стропами и крюками для зацепа за колесо.
Ранее домкратил ворота. Погнуло болт, на котором ходит ручка - хлипкий американский болт.
Вчера вытаскивали с его помощью куст на участке.
Hi-Lift - отчет о применении
По популярности Hi-Jack может соперничать только с лопатой. Простым домкратом перестал пользоваться совершенно!
Жизнь моя поделена на 2 части: ДО покупки и ПОСЛЕ покупки Hi-Jack.
Площадку еще надобно только замутить.
Хайждек — «палочка-выручалочка» в условиях бездорожья.
Держатель ручки Hi-Lift - лучше и дешевле фирменого: hand made импортозамещение
Все знают, как дребезжит реечный домкрат в движении, в "походном положении" - очень неприятный звук. Чтобы от него избавиться, используют подручные средства - скотч, пластиковые или резиновые стяжки, изоленту.
Фирменный держатель ручки реечного домкрата компании Hi-Lift, предназначен для предотвращения вибрации ручки реечного домкрата в "походном положении" и удержания ее параллельно рейке домкрата. Держатель легко скользит по ручке и рейке домкрата, так, чтобы не мешать его креплению. Уникальная конструкция держателя позволяет не снимать верхний крюк с домкрата, чтобы снять сам держатель ручки.
Материал держателя ручки реечного домкрата - прочный полиуретан. Цвет - черный.
Цена соответствующая - 1430рэ. за кусок пластика.
Результат похоже будет не хуже фирменного - ручку держит без перекоса.
По программе импортозамещения подобрал кусок люминя (остался от бойлера) и кусок транспортерной ленты. Поскольку сверлильного станка еще пока нет - сверление 2х отверстий под клепки произведено эл. дрелью. Внутрь установлены втулки, дабы ленту не плющило. Результат похоже будет не хуже фирменного - ручку держит без перекоса.
