Выбор Hi-Lift, Hi-Jack, T-Max, Farm-Jac для бытового неэкстремального применения
- shkiper
Re: Выбор Hi-Lift, Hi-Jack, T-Max, Farm-Jac для бытового неэкстремального применения
Валер, только из водопроводной трубы это делать нельзя, как минимум СТ-20. Потому как нагрузка сумашедшая. То-есть надо использовать конструкционные стали.
Пока у меня ни трубы ни домкрата, но ход мысли становится более понятным.
Все же хочется не дебаты в интернете читать, а отзывы реальных людей, имеющих эту хреновину.
Ее ведь еще и возить как-то надо...
- shkiper
А чего ее возить то положи куда нибудь в уголок и все она не большая железяка.
Вот настоящая реклама)))
Последний раз редактировалось shkiper 25.01.2015 10:06, всего редактировалось 1 раз.
- shubba
- Штурман
- На борту с: 26.10.2008 05:54
- Из: Россия
Маузер возить не проблема, он не большой, место всегда найдётся, а сам ждек возят либо на багажнике, либо на запаске(спец кронштейн надо), есть оригиналы которые крепят на капот или на передний бампер.
Это все варианты для перевозки снаружи, тут есть свои плюсы :
1. Не занимает место в машине.
2. Быстро снял и в работу, так же быстро закрепил.
3. Моется вместе с машиной.
Ест и минусы :
1. Механизм пачкается дорожной грязью и реагентами, чтоприводит к коррозии механизма и заклиниванию в самый неподходящий момент( машина поднята, а опустить не можеш)
2. Надо защищать от кражи.
Можно возить в багажнике, тут свои плюсы и минусы.
Плюсы:
1. Всегда чистый, смазанный, не ржавеет и не клинит.
2. Если и сопрут то только с машиной.
Минусы:
1. Занимает место в багажнике.
2. Тяжко вытаскивать если завален шмурдяком..
В обоих случаях крепить
Джек надо супер надёжно и обязательно обездвиживать каретку, потому что тяжёлые железки при маневре могут наделать беды.
Ест и минусы :
Плюсы:
Минусы:
Последний раз редактировалось shubba 26.01.2015 07:17, всего редактировалось 1 раз.
Ну да - догадывался, что примерно так, как ты описал и будет. Но лучше в случае чего разгрести шмурдяк, нежели шуровать за трактором...
Доукомплектовал Лехе место (гнездо):
- shubba
- Штурман
- Из: Россия
Он так прикольный смотрится.
Местные профессионалы убедили меня, что нужен размер 150см. Никаких Сорокин инструмент и пр не брать!
Собственно тогда есть 2 варианта:
Склоняюсь к чугунному варианту (т.к. разница в цене минимальная).
А что надо из допов? (про маузеры помню - под них сегодня разглядел дырки в переднем бампере).
- shubba
- Штурман
- Из: Россия
Про" Никаких Сорокин инструмент"-согласен на все 100.
Про допы-если не будет сенд-треков, то необходима подставка.
Совершенно необходим держатель ручки.
Очень не помешает устройство для подъёма за колесо.
Выбор крепления зависит от места перевозки домкрата.
Во блин - сколько людей столько и мнений...
А меня убедили, что подъем за колесо нафик не нужен мне: типо это используют паркетники в пластиковом обвесе, а у меня - силовой бампер есть...
Чего им делать или куда стаить?
- shubba
- Штурман
- Из: Россия
Держатель рукоятки одевается на рейку прямоугольной частью, а круглой на ручку тем самым фиксирует её в поднятом состоянии.
По поводу подъёма за колесо.
Поднимая за бампер или за порог ты сначала выбираешь ход подвески вниз(на отбой) а потом колесо отрывается от поверхности, а поднимая за колесо ты сразу отрываешь колесо от поверхности.
Сидишь в колее на редукторе- поднял за колесо, подложил что-нибудь, опустил, съехал.
