Защитная покраска полиуретановым покрытием U-POL Raptor
Озадачился чем крыть железки - хотелось матовости и вечности. Ход мысли направил Fonik.
Был прикуплен 1л бутыль сей массы (U-POL Raptor), к ней 0,25л отвердителя и какой-то ихний протравливающий спецгрунт в аэрозолном баллоне. За все отдал около 1500рэ.
В магазине лежали покрашенные этой хренью таблички - не соскоблить.
Краткое описание краски:
U-POL Raptor – это двухкомпонентное защитное покрытие повышенной прочности, применяемое для защиты кузовов пикапов и грузовиков. Обладает повышенной стойкостью к царапинам и
другим механическим повреждениям. Обеспечивает защиту от сырости, ржавчины, плесени, солей и
повышенных температур. Уретановая формула обеспечивает ускоренное время сушки и превосходную защиту от ультрафиолетового излучения.
RAPTOR может наноситься на все типы поверхностей. При нанесении на голый металл, алюминий и
гальванические поверхности рекомендуется применение протравливающего грунта ACID #8
От пыли – 1 час при 20ºC.
Эксплуатация автомобиля – 6-8 часов при 20ºC.
Полная полимеризация (максимальная механическая прочность) – 10-14 суток.
Открыв черную банку увидел внутри жижу, по консистенции хорошей сметаны, только черную. Запереживал, т.к. наносить рекомендуется каким-то пистолетом для мастики. У меня естесственно его нет, а есть простой кетайский для покраски заборов.
Отсыпал немного этого U-POL Raptor в банку, плюхнул туда Р650, после того как разбодяжил добавил отвердителя - масса стала похожа на густую жидкость.
Пистолет ее распылял небольшой струей - в принципе больше и не надо.
Второй замес произвел в нормальном объеме согласно потребности.
При нанесении масса не течет и не плывет, ложится ровно любым слоем. Минут через 5 окрашиваемая поверхность уже немного схватывается. Явные неровности на металле остаются видны - надо все же чуть-туть подшпаклевывать явные изъяны.
Минут через 15-20 жижа в пульверизаторе начала "ставать" - заметил по уменьшившейся струе распыления.
Добавил Р650 - пошло веселее.
В общем первый блин сделан.
Выводы:
- скрывает мелкие дефекты (царапины, шершавости и пр.);
- слегка шпаклевать явные косяки надо;
- не мешать лишнего объема;
- в целом наносится достаточно комфортно.
Выводы:
Последний раз редактировалось Valery 23.01.2015 05:58, всего редактировалось 1 раз.
Покраска стеклопластиковых катеровvirag » 29.12.2010 11:36 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Покраска ПОКstrannick » 16.11.2012 07:55 » в форуме Катера, лодки и моторы
Покраска фанерных пайол у лодок ПВХ.Aleks123 » 15.04.2013 06:31 » в форуме Надувные лодки и рибы
Покраска КильгардаMaxoncheG » 07.05.2015 06:23 » в форуме Катера, лодки и моторы
Покраска мотораСанька Еев » 28.06.2016 06:04 » в форуме Катера, лодки и моторы
- VN800
Re: Защитная покраска полиуретановым покрытием U-POL Raptor
а Ольга голову не оторвет, за использование хоз инвентаря ?
Не, тряпки пособрала - на улицу вывесила. Мне сушить то как?
- viktor5330
- Из: Москва - Калязин
Судя по фото смотрится зачётно!
Остаётся надеется, что и в эксплуатации всё будет хорошо и долговечно.
А сушка в ванной происходит?
Ну да, над обогревателем.
В мануале написано, что можно при t20град, как-бы.... Но думаю что при повышенной температуре этот процесс пройдет более качественно.
Вроде как уже высохло, но пусть прогреется до утра.
- viktor5330
Ну и правильное решение!
Соблюсти технологию - залог долговечности!
Хорошо что жена понимает)))
- Штурман
- На борту с: 02.12.2013 08:29
Хорошая работа Главное что бы не ржавело.В самых "ржавых" местах применяю такую технологию:зачистка до "голого" железа,обработка цинковой или ортофосфорной жижей (только той,которую не смывают!)после сушки грунтую,если надо,шпаклюю.Подготовив поверхность-"дую" жесткий автолак в2-3слоя с промеж. сушкой.На последний "мокрый" слой лака "дую" эмаль 2слоя и снова лак,как при обычной окраске авто.Процесс муторный т.к. сначала все проверяется на совместимость,но площади окраски не большие.
- Матрос
- На борту с: 27.03.2014 11:54
Valery, если не трудно, напишите где приобрели U-POL Raptor в таком малом объеме? У себя я вообще не нашел (только покрыть есть предложения) А в России нашел предложения по 4+1л.
Брал здесь: В таксопарке на Гагарина - на втором этаже справа.
1 литр - стандартная банка черной этой мази с фирменной крышкой.
отвердитель превратился в гель и задубел, хотя и был плотно закрыт.
Грунт - в аэрозоле, работает.
