Моторно-гребная лодка "Удача-380"
karpoff
На борту с: 18.01.2015
Сообщение karpoff » 18.01.2015 05:15
Моторно-гребная лодка "Удача-380"  Хочу услышать мнение профи по этой лодке
Треюуется лодка для рыбалки в пубе Белого моря Понятно пока только что нужна из АМГ тк вода морская
Далее муки выбора в связи с ограниченным бюджетом
Варианты
Неман
Неман2
Крым
Больше пока не находил подходящих
Обяшка слышал не плохая но вроде как дюралька не подойдет
Условия 2-3 рыбака на спиннинг в отвес
Иногда сетку поставить
Загрузка лодки не большая
Высота волны до полметра максимум
Моторы Нептун23 Mariner5
Re: Моторно-гребная лодка "Удача-380"
Сообщение shkiper » 18.01.2015 10:42
Полное недоразумение!
Зачем такой наклон в рецессе?
Как установить рулевое управление в случае возникновения желания?
Это, что копия Оби-шки?
На этой лодке максиму от берега ( в условии Белого моря) 100м.
А фотки еще есть?
Vovan123
Флаг сообщества на карте
На борту с: 11.09.2011
Сообщение Vovan123 » 18.01.2015 10:55
Лёш, а я предлагаю, клин, клином вышибать! Задай ему встречный вопрос возможно ли на такой лодке выход в пубу  р. Москва нам с тобой + маленький Боря!
karpoff
Сообщение karpoff » 18.01.2015 01:37
Вот что нашел - фоток нет
Габариты (д/ш/в) - 3800*1500*650.
- Высота борта на миделе - 650 мм.
- Высота транца - 380 мм.
- Материал корпуса - алюминиево-магниевый сплав
- Толщина обшивки днища - 2 мм.
- Масса корпуса - 90 кг.
- Осадка корпуса - 150 мм.
- Мореходность (высота волны) - 500 мм.
- Удаление от берега - 500 м.
- Допустимая мощность мотора - 15 л.с.
- Полезная грузоподъемность - 300 кг.
- Пассажировместимость - 3 чел.
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МОТОРНОЙ ЛОДКИ "УДАЧА 380"
Корпус из алюминиево-магниевого сплава днище 2 мм, борта 2 мм
- Рулевое управление-румпельное.
- Блоки плавучести из ЭППС объемом 130 дм3.
- Пол и бортовая внутренняя зашивка из влагостойкой фанеры.
- Рундук - сиденье со съемной спинкой перемещаемое по кокпиту (АМГ+влагостойкая фанера)
- Скамья перемещаемая по боковым полкам (АМГ+клеенный массив покрытый яхтным лаком)
- Носовое и кормовое багажное отделение( носовое закрываемое на защелки, кормовое открытое для размещения топливного бака и канистр.
- Полки боковые - по всему кокпиту (длина кокпита 2000 мм).
- Весла из сухого массива ели покрытые яхтным лаком (комплект-2 шт).
- Рецесс самоотливной с четырьмя вваренными шпигатами.
- Ветровое стекло в сварном каркасе из АМГ из монолитного поликарбоната толщиной 4 мм.
- Ручки, утки, подуключины и другие элементы закреплены метизами из нержавеющей стали. -
Окраска камуфляжная "блик волны" произведена по двум слоям грунта(первый "ВЛ", второй акриловый)акриловой высококачественной краской в два слоя.
Последний раз редактировалось karpoff 18.01.2015 01:43, всего редактировалось 1 раз.
shubba
На борту с: 26.10.2008
Из: Россия
Сообщение shubba » 18.01.2015 03:56
Чем то напоминает метлу.
nesternik
На борту с: 07.11.2011
Сообщение nesternik » 19.01.2015 07:44
Еще инфа:
"НОВАЯ МОТОРНАЯ ЛОДКА 2014 ГОДА ВЫПУСКА ИЗ АЛЮМИНИЕВО-МАГНИЕВОГО СПЛАВА, ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ,С ПРИКЛЕПАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ "УДАЧА 380", ОТЛИЧНАЯ, ПРОДУМАННАЯ,И ПОЛНОСТЬЮ КОМПЛЕКТУЕМАЯ ЛОДКА ДЛЯ РЫБОЛОВОВ, ОХОТНИКОВ И ЛЮБИТЕЛЕЙ ВОДНОГО ТУРИЗМА СКОНСТРУИРОВАННАЯ И СОЗДАННАЯ КОСТРОМСКИМИ МАСТЕРАМИ ООО "Научно-производственной Малой Инновационной Компании "Пятое Колесо""!
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ДОРАБОТКИ И ДООСНАЩЕНИЕ ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА!
Возможен самовывоз лодки из мастерской в Костроме. Условия доставки до покупателя, оговариваются отдельно."
Сообщение Valery » 19.01.2015 02:54
nesternik - ты что ли производишь?
Caps Lock у тебя залип - слепых тут нету.
karpoff
Сообщение karpoff » 21.01.2015 05:19
вот еще фото  Что скажете?  Кстати в прошлом году из за отсутствия лодки рыбачил на пвх Zodiac Cadett260 - прикольно но хочется понадежнее себя чувствовать в лодке  Еще- я ничего не продаю и не рекламирую-просто увидел в нете и хочу услышать мнение Лучше все таки новое а не 70х голов хоть и АМГ
Последний раз редактировалось karpoff 21.01.2015 05:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shkiper » 21.01.2015 08:06
Ты знаешь уж лучше Казаку купить 70годов нежеле вот такое чудо.
karpoff
Сообщение karpoff » 21.01.2015 08:24
Казанку не рассматривал Неман или крым думал прикупить -пока эту не нашел Потому и советуюсь
А для моря вообще вариантов не много в этом ценовом каридоре
