Головное устройство в авто - мафон или автомагнитола, но современное
Re: Головное устройство в авто - мафон или автомагнитола, но современное
Частоты среза регулируются - я брошюру скачивал.
У недорогих выход тыловой/сабвуфер переключается. В принципе это минималистично, с другой - раз настроил и усё.
Я читал где-то в журнале Автозвук про то, как они тестируемому аппарату подсунули HDD - поморгал, покрутил и написал: неподдерживаемый формат типо. Так что видимо есть разница.
Да, мелкую флешку можно вместе с мордой снимать. Наверное HDD чутка и перебор, но лучше запас, нежели недостача.
Наверное через неделю выйдет еще десяток новых моделей. На FLAC они недавно как мне кажется накинулись - типо новой фичи.
Зарядное устройство на солнечных панелях — устройство, принцип работы, выбор оптимальногоValery » 20.03.2018 06:32 » в форуме Электрооборудование и зажигание
Устройство и проверка микроволновой печиValery » 15.12.2010 04:45 » в форуме AC/DC – электрощитовая
Jump starter - портативное пусковое устройство на катереS_T_A_S » 26.04.2016 07:17 » в форуме Электрооборудование и зажигание
- Валентин Павлович
Посмотрел мануал.
Настройки для саба, полный фарш: добротность фильтра даже регулируется, от 12, до 24дб.
И даже фаза меняется.
USB поддерживает файловые системы FAT 12, FAT 16, FAT 32
Количество папок до 500
Количество файлов до 15000.
Если на жестком диске больше, то может не возпроизводить.
15000 Mp3 файлов будет около 150Гб - получается, что для жесткого диска будет огромный недобор, а вот для wav или flac нормуль.
Re: Головное устройство в авто - Pioneer MVH-170UBG
Посмотрел сегодня Pioneer MVH-170UBG - у него оказывается только одна пара тюльпанов сзади - для саба.
Что-то к такому повороту соббытий я не был готов
Можно конечно подать на усил и с оконечников, ну и наверняка можно вскрыть гарантийную коробку и вывести после предусилителя - что-то как-то мутно это пока...
На вид такой простой аппарат, иерархию папок соблюдает (а не выводит их общим списком), дисплей - простецкий.
- Валентин Павлович
Валер есть куча других моделей по почти той же цене, с двумя парами выходов, +200-300р какая разница?
К примеру вот эта модель:
MVH-170UI
Выводить линейку, со входа усилителя мощности головы, не советую, слишком слаб сигнал, наводки обеспечены. Надо будет паять активный, повышающий уровень сигнала, усилок.
Это проверено на практике, на Юлиной Хонде было проблематичное поменять штатную голову, я знал, что сигнал будет слабый, купил поменьше размером, и поставил усилитель мощности в торпедо, выше блока педалей, специально максимально близко к голове, и короткий 0.5м межблочник, наводы от генератора, в тихих местах музыкального трека было слышно.
MVH-170UI
Пока я теоретизировал, ты оказывается - уже делал. Я думал, что там сигнал перед оконечником будет 0,25-0,5V.
Да, точняк - посмотрел Pioneer MVH-170UI - там 2 пары выходов.
- Валентин Павлович
Да, там выход 0.15-0.2в. Для домашней аппаратуры, это норма.
В автомагнитолах, выход до 4 вольт, это нужно, чтобы соотношение сигнал/шум/наводки были высокие, сильные наводки дает генератор, а длинна межблочников до 5м.
Поэтому 0.2в, для авто мало.
Потрогал я сегодня этот Pioneer MVH-170UI - чуство двоякое. С одной стороны Pioneer, а с другой стороны - сильно смахивает на обрубок китайской балалайки. Все какое-то хлипкое, люфтящее, планка из дешманской пластмассы... Весит грамм 150-200.
Оно и понятно - чего еще требовать в нонешнее время за 50евро?
В магазине он был запитан, но не подключена акустика, поэтому качество звука можно было оценить только по дисплею.
Принес свою флешку - аппарат отыграл wav, mp3 и flac.
Оставил залог, чтобы испытать его в машине - так сцуко пионеровские манагеры-экономисты разъем сделали на 0,2мм уже - хер подключишь. Оно и понятно - 0,2 грамма пластмассы х на количество продукции = дает ощутимую экономию.
Пульт забыт был дома - в лабазе пульта не оказалось, будет он чуять пульт или нету у него такой фичи хз.
В общем результат теста - хз.
- Валентин Павлович
Если нужна прослушка, можно подъехать со своей флешкой, к моей дочке (площадь Василевского)
Она почти всегда дома, Хонда внизу рядом с домом, там магнитолка Пионер, почти или такая.
Летом ей покупал.
Система качественная, усилок, дорогая акустика Альпайн, саб, все по взрослому, это Юлина бывшая Хонда.
Сегодня время убивал, в Maximusе, магнитолы Сони тоже недорого стоят, Сони по качеству всегда были на высоте.
Легкие, потому что без СД проигрывателя.
За 18000р, Пионер ДЕН 9 серии, будет потяжелее.
Пластик хлипкий, потому что панель съемная, вот и шатается.
Пультом не пользуюсь, это больше игрушка, на раз побаловаться, валяется 6 лет в бардачке.
Летом ей покупал.
А у меня другой опыт - было 2 аппарата JVC, с пультом:
Резюме: мелкий, неудобный, херчего им натыкаешь не глядя....
Не пользовался вообще.
Был Pioneer типо PIONEER KEH-P8610 Только с панелью под дерево, и у него был пульт - большой и удобный, так он до сих пор жив и может управлять магнитолами (!)
магнитола тоже жива, но только в ней спалился процессор и она неремонтопригодна...
Но сцуко - там панель толщиной 8мм (!!!) для тех лет - это пипец!, качество дисплея - лучше современного ширпотреба. Присутствовали все опции дорогих кассетных дек: Doby-C, Blank-skip, поиск, программирование (на кассете!), реверс, моторизированный прием кассеты (!) и нихера ведь там не люфтило.
После нее - все ощущается как китайский ширпотреб....
