Купил NorthSilver PRO 635
- На борту с: 09.12.2014
- Из: Москва-Весьегонск
- Мой катер: 4591
- Мой катер:
Re: Купил NorthSilver PRO 635
Мне нужно, чтобы пойманную рыбу максимум в течении 12 часов при температуре воздуха не более 25-27*С сохранить. Так стОит заморачиваться с аэратором или айс бокса ( охлаждает без эл- ва и хладогена путем закладки внутрь блоков льда) будет вполне достаточно?
- На борту с: 11.09.2011
Даже при не самом лучшем замораживании аккумуляторов, через 4-о суток привезли свежую рыбу из Великого Новгорода в Москву! Тебе решать, что нужней! Да и ещё, не знфю может для тебя и не актуально, но на рыбалку ты в нём везёшь пиво, и по мере того, как увеличивается улов, одно достаёшь, другое закладываешь.
- Мой катер: 4591
- Мой катер:
Vovan123. С пивом очень верно подмечено. Для него( пЫва) аэратор нах... не нужен.
- Мой катер: 4591
- Мой катер:
Побывал в Питере. Посмотрел, как идут работы.
Valery. транцевые плиты Lenco. Размер примерно 310х230 мм.
Боялся, что докатка из- за транцевых плит не станет на основной т р а н е ц и придется делать выносной. Слава Богу, обошлось.
Установщики соединили рулевое управление основного мотора с кикером таким образом, что любой из них может быть поднят, а другой будет поворачивать. Также можно два мотора опустить в воду и оба будут поворачивать. Думаю, что это пригодится при троллинге. Работать будет кикер, а поворачивать двумя.
Также пришлось помудрить, куда присобачить машинку газа от кикера. Наварили и покрасили уголок.
Установили якорную лебедку. Трос решил не ставить- все 30 метров цепь из нержавейки. я к о р ь Брюса 10 кг тоже из нержавейки. Чтобы цепь не гремела во время движения, якорный отсек изнутри оклеили прорезиненным ковролином.
Последний раз редактировалось Moysha1968 23.01.2015 07:59, всего редактировалось 1 раз.
- На борту с: 07.08.2012
- Из: Россия
Симпатично получается!
Лебедка классно сделана.
А 2-я машинка не будет мешать?
- Мой катер: 4591
- Мой катер:
V.K. Чтобы вторая машинка не мешала, наварили уголок. Посмотри на фото в моем предыдущем посте. Капитанское кресло сдвину немного левее, чтобы не упираться в машинку коленом, благо ширина катера позволяет.
Врезные фары решил не ставить. Поставил светодиодные фары Rigid Industries.
Вдоль бортов и в рундуках поставили светодиодную влагозащищенную ленту.
Выносной пульт управления якорной лебедкой решил не делать. Поставил врезной пульт со счетчиком цепи.
Установили автопилот Raymarine s1000, поэтому картплоттер Raymarine Dragonfly, который у меня был, не подошел, т.к. в нем нет выхода NMEA.
В связи с будущими условиями эксплуатации, залезать в лодку чаще всего придется на нос с берега. Установщики предложили интересный вариант с лестницей.
Заменили кормовую лестницу для купания.
Последний раз редактировалось Moysha1968 23.01.2015 08:34, всего редактировалось 1 раз.
- На борту с: 06.06.2011
Вот молодцы на палубу "рисовое зерно" положили, очень изящно смотрится и функционал свой выполняет, не то что этот квинтет гре баный, надоел.
Да, и на мой вкус я бы машинки параллельно поставил.
- ВодОмоторник
- На борту с: 24.02.2013
- Из: Russia MO
- На борту с: 20.12.2011
- Из: Москва - Калязин
Михаил! Очень симпатично получается, с фарами правильное решение.... а вот лестница на носу, не совсем понятно - она так и будет за бортом висеть..... или как - то внутрь ещё убирается?
- Мой катер: 4591
- Мой катер:
Shkiper. Машинки по другому никак не поставить. Все перепробовали. Это единственный вариант. Рисовое зерно, хоть и хорошее, послужит всего лишь подложкой под прорезиненный ковролин типа Carpet.
German. Герасим! Всегда рад тебя видеть и слышать. Каждый твой пост навевает на меня приятные воспоминания о нашей недавней Водкомоторной встрече. Глядя на твой шикарный лайнер, решил не отставать.
viktor5330. Рад тебя видеть. Посмотри на третье фото в моем предыдущем посте. Если захочу снять лестницу, достаточно выдернуть чеку ( почти как в гранате). Но можно и оставить. Установщики говорят, что даже на волне трястись не должна.
