Правильная заделка сквозных отверстий стеклопластикового корпуса катера
- Салага
- На борту с: 07.05.2014 02:07
- Из: Краснодарский край
Здравствуйте уважаемые участники форума. Прошу совета грамотных и опытных людей. Суть вопроса следующая, имеем в наличии пластиковый катер 5 метров длинной, ранее на нем были установлены аэраторы для живца, соответственно два отверстия для забора воды, два для сброса. Предыдущий хозяин все аэраторы снял, шланги внутри законопатил (свечами автомобильными, типа заглушек), соответственно, там сопливит, тут подтравливает и т.д., в сливные тоже вода нет нет попадает. Задался целью радикально все исправить, тоесть все штуцера снять, и заделать отверстия. Имеем правильные, гладкие сквозные отверстия, примерно по 2 см. диаметром. Собираюсь снаружи закрепить кусок фанерки (подстелив пакет для лучшего отлипа), изнутри эбоксидной смолой обработать кисточкой, затем кусочками стекломата пропитанными эбоксидкой плотно набить отверсие вровень корпуса, высыхает, убираем фанерка, снаружи гелькоутной шпаклевкой, изнутри несколько латок стекломата, каждая следующая больше предыдущей. Правильно или нет? К разнице цвета и возможным неровностям снаружи готов, лишь бы не текло. Эбоксиднцю смолу на нем пробовал, в пару коцок заливал, держится хорошо.
Larson 180 ski&fish, Yamaha 75AEHD
В теме еще 27 сообщений
Ремонт стеклопластикового корпуса катера CrownlineAlexyxa » 03.09.2021 08:28 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Ремонт корпуса аллюминиевого катераЭмиль Гатин » 13.06.2013 11:29 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Нужен ремонт корпуса катераOleg1234 » 24.05.2017 12:05 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Тоннель на днище корпуса катера - зачем нужен?DenisBrabus » 22.01.2023 01:26 » в форуме Катера, лодки и моторы
Выбор фары на катер ксенон, галоген, светодиодная и правильная установкаDimas35 » 16.03.2010 02:41 » в форуме Электрооборудование и зажигание
