Правильная заделка сквозных отверстий стеклопластикового корпуса катера
Anapa
На борту с: 07.05.2014
Из: Краснодарский край
Сообщение Anapa » 07.01.2015 10:54
Здравствуйте уважаемые участники форума. Прошу совета грамотных и опытных людей. Суть вопроса следующая, имеем в наличии пластиковый катер 5 метров длинной, ранее на нем были установлены аэраторы для живца, соответственно два отверстия для забора воды, два для сброса. Предыдущий хозяин все аэраторы снял, шланги внутри законопатил (свечами автомобильными, типа заглушек), соответственно, там сопливит, тут подтравливает и т.д., в сливные тоже вода нет нет попадает. Задался целью радикально все исправить, тоесть все штуцера снять, и заделать отверстия. Имеем правильные, гладкие сквозные отверстия, примерно по 2 см. диаметром. Собираюсь снаружи закрепить кусок фанерки (подстелив пакет для лучшего отлипа), изнутри эбоксидной смолой обработать кисточкой, затем кусочками стекломата пропитанными эбоксидкой плотно набить отверсие вровень корпуса, высыхает, убираем фанерка, снаружи гелькоутной шпаклевкой, изнутри несколько латок стекломата, каждая следующая больше предыдущей. Правильно или нет? К разнице цвета и возможным неровностям снаружи готов, лишь бы не текло. Эбоксиднцю смолу на нем пробовал, в пару коцок заливал, держится хорошо.
Larson 180 ski&fish, Yamaha 75AEHD
Re: Правильная заделка сквозных отверстий
Сообщение Valery » 07.01.2015 11:36
Эпоксидка на полиэфирку не есть гуд - неоднократно уже обсуждалось.
Сообщение Savage » 07.01.2015 11:58
Эпоксидка на полиэфирку можно, нельзя наоборот.
Именно по этому топ(гель) на полиэфирной основе не совсем гуд, хотя на такой махонький размерчик можно, через прайм. В принципе достаточно просто краской ПФ закрасить.
Лучше как Валера сказал, купить полиэфирку и заделать им. Чтоб не текло возьми аэросил.
Anapa
Сообщение Anapa » 07.01.2015 12:06
Насчет полиэфирки понял, спасибо. А насчет самой идеи с кусочками слеклоткани, или стекломат лучше?
Сообщение Savage » 07.01.2015 12:26
Разницы на таком размере никакой, нагрузок никаких. Стекломат просто удобнее в формовании. А так делай что под рукой есть. Главное, чтоб стеклоткань была без воска, есть такая, надо отжигать. Топом обязательно промажь и снаружи и внутри. Удобно валиком, можно для гладкости карточкой("кредиткой").
Qwazar
На борту с: 15.01.2012
Сообщение Qwazar » 09.01.2015 03:30
"...Лучше как Валера сказал, купить полиэфирку и заделать им. Чтоб не текло возьми аэросил..."
При ламинировании (а использование стеклоткани и смолы слоями и есть ламинирование) тиксотропность не повышают (аэросил не используют) влияет на пропитку ткани (не пропитывается она как результат - слоение).
Для этих целей нужно правильно подбирать качели  - смола/отвердитель, хотя на 2 дырки по 2 см - любая...
MaxoncheG
На борту с: 26.03.2015
Дыры в катере после снятия плит
Сообщение MaxoncheG » 10.06.2016 06:52
Всем привет. Демонтировал с пластикового катера транцевые плиты. Осталось 14 Отверстий 5 мм в диаметре. Изнутри к дыркам не подобраться. Там блоки плавучести. Чем заделать, чтобы за два дня намертво встало?
Re: Дыры в катере после снятия плит
Сообщение shkiper » 10.06.2016 08:31
Два варианта - первый эпоксидная  смола (сутки встает), герметик полиуретановый  сохнет быстро, встает сутки. Все остальное  работать  не будет.
Alexc
На борту с: 25.10.2011
Сообщение Alexc » 10.06.2016 08:43
ну на скорую руку(то есть временно) заверни свои болты на место,вот только заскочи и купи уплотнительные манжетные уплотнения(такие резиновые колечки,нужного тебе диаметра и толщине,под твои болты или саморезы),продаются в любых авто/зап нашей страны и стоят копейки
Сообщение Valery » 10.06.2016 08:46
Выструганый пенопласт на полиэфирке - 10 лет стоит.
