Ко мне пришел мой друг Шубба (Сергей) и сказал, что летом в отпуске приключилась беда бедучая, а именно налетел на подводное препятствие и отломил килек. Когда я увидел глазки открылись несколько шире.
Что ж говорю, надо лечить твой моторчик. Прикупив нужный материал, а именно полоса АД-30 100х8 и отрезав нужный кусок начал его примерять к месту.
Отчертив нужный профиль, я его вырезал. Способом - высверливания вдоль намеченной черты чтобы максимально сохранить черту, потом доработал шарошкой. Почему шарошкой? Потому, что она не оставляет в металле корундовую крошку от лепесткового круга, которая при сварке вскипает и нарушает процесс сварки. Вообще очень важно очень тщательно и правильно подготовить металл под сварку, это делается металлическими щетками и шарошками.
После этого килек выставляется и прихватывается, еще раз все проверяется и окончательно заваривается.
После сварки даем остыть всей детали и обрабатываем. Обрезаем по намеченным линиям и придаем профиль.
Ремонт корпуса редуктора TOHATSU!
- shkiper
Последний раз редактировалось shkiper 05.01.2015 08:32, всего редактировалось 1 раз.
В теме еще 6 сообщений
Ремонт редуктора Tohatsu(Nissan) 20 4х.т.DX4 » 28.03.2012 12:01 » в форуме Прочие лодочные моторы
Ремонт корпуса водяной помпы Johnson-10Моряк » 25.11.2011 05:08 » в форуме Катера, лодки и моторы
Ремонт корпуса аллюминиевого катераЭмиль Гатин » 13.06.2013 11:29 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Нужен ремонт корпуса катераOleg1234 » 24.05.2017 12:05 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Ремонт стеклопластикового корпуса катера CrownlineAlexyxa » 03.09.2021 08:28 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
