не идет напряжение от световой катушки
Добрый вечер, ребят подскажите пожалуйста, есть ли предохранители на Yamaha 30 HMHS? в этом году не правильно подсоединил провода к аккумулятору, и перестало поступать напряжение от световой катушки, в чем может быть проблема, в самой катушке, или все таки есть предохранители? заранее спасибо
Re: не идет напряжение от световой катушки
А как ты определил, что "не идет"?
Напрямую подсоединять провода от катушки - неправильно!
На выходе с катушки - переменое напряжение, а на АКБ - постояное.
Теоретически ты должен пожечь катушку свою. Прозвони ее для начала омметром.
- Модератор-палач
- Из: Gvardejsk
Возможно, после катушки стоял таки выпрямитель. Вот он возможно и погорел. А вообще - схема, глаза и руки в помощь.
да нет, выпрямителя никого не было, просто подсоединил два провода и все, перепутал плюс и минус, а замена катушки дорогое удовольствие? а где можно найти схему зажигания? влияет ли эта катушка на работу мотора? а определили что ток не идет вольтметром при включенном двигателе. Извините конечно, дилетант я в этом деле, заранее спасибо, с Наступающим Вас ребята!
Последний раз редактировалось Lexaban2 29.12.2014 06:21, всего редактировалось 1 раз.
Lexaban2, нету у катушки плюса или минуса! Там переменное напряжение.
При замере вольтметр установлен был на постоянное или переменное напряжение?
на переменном, подключал провода с лампочкой, она не горела
Значит катушке кирдык.
Вытащи ее и отдай перемотать.
После этого как минимум либо диодный мост надо ставить, либо по правильному - регулятор напряжения.
Она трудно снимается? нужен спец инструмент? для снятия маховика и т.д.?
Это уже механика, а не электрика. Смотри по форуму.
Маховик можно снять кувалдой и товарищем.
Товарищ держит мотор за маховик. Вы через проставку колотите по колену, с наживлённой гайкой. Очень часто помогает.
