Калитка для запаски Land Rover Defender колхозсамострой: чермет, болгарка и сварка
- viktor5330
- Из: Москва - Калязин
Re: Калитка для запаски - колхозсамострой
Вот что хотите говорите, но центровать лучше конусом... Не важно гайки это или по оси колеса (по ступице)!!! Колесо с диском хорошо весит, а вибрацию ни кто не отменял
Предлагаете на дисках дырки расточить под конус уазовских болтов?
Я читал, что люди пытались ставить диски (или гайки) под конус - так у них были биения.
Я бы заложенный конструктив не изменял в данном случае.
- Штурман
- На борту с: 02.12.2013 08:29
Я не заморачивался бы сей проблемой-на запаске не гоняются,да и по жизни редко ей пользоваться приходилось...4-6 раз более чем за 40 летний автостаж.
- viktor5330
Re: Калитка для запаски Land Rover Defender - колхозсамострой
Нет конечно, не предлагаем....!!! Но ведь конус не дураки же придумали для таких моментов Ведь есть наверное в этом смысл Валерий, если не сложно, выложи чертежи (в любом виде), так понятней будет!!!
А что касается - необходимости запаски - так сам более 20 лет езжу.... но как ни странно - необходимость в ней возникала в самый не подходящий момент)))) Может не везло... Но отталкиваться надо именно от того, что в самый противный момент она понадобится и должна быть легко доступна)))
viktor5330, настоящий колхозсамострой чертежей как таковых не предполагает. Есть только наброски - эскизы (типо наскальных)
Сегодня 2 опоры переварил - упирались во внутренний обод диска.
- viktor5330
Ну хотя бы их.... Ведь мы космический корабль строим
Но по наброскам, наскальным чертежам.... как угодно... - проще понять идею..
Прикинуть куда - что - к чему.... и т.д.
На стадии строительства дать какие-то рекомендации.... советы.... Не более того...
Накидай от руки..., разобраться не сложно!!! Ведь не в знании теории речь, а в том, что бы сделать красиво, а главное надёжно...., в некоторых вопросах мнения совпали, где-то не совсем))))
Весь конструктив отображен в теме выше - более того нету ни-че-го!
УАЗовская гайка под ключ №19 пролетает через диск LR, имеющий отверстие d30мм со свистом: Сегодня объехал неск лабазов - М16х1,5 нету. Есть строительные гайки, и автомобильные М14.
Нашел одного деда на рынке, по тел. сказал что есть, но сегодня уже он отработал - завтра попробую доехать посмотреть.
В общем созрел запасной план:
- выточить гайку с резьбой и втулку, и завтулить на горячую - нагрев втулку.
Какой припуск должен быть под это дело - кто в теме?
Смогу ли я гайку закалить нагрев и опустив в масло?
Последний раз редактировалось Valery 08.01.2015 08:02, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня весь день дождь - время даром не терял....
Опробован прообраз синхронизирующей поворотной тяги - в качестве доноров использованы рулевые наконечники ВАЗ-2108 1988г.в.: отпилены и приварены к крепежным пластинам.
На наконечник для ограничения и упора зафигачил рассверленые гайки.
Конструктив позволяет установить рулевые тяги как вниз, так и вверх.
При открывании двери расстояние до калитки увеличивается не сильно. Конструкция получилась жесткая.
Пока все.
Пока все.
Сегодня получил заказанные колесные гайки (сборные) на LR по спецтертежам (см. выше). За 3 штуки отдал 300руб.
Так же давеча добыл шпильки М16Х1,5 от настоящего МАЗа-БЕЛАЗа (!!!), а не какого-то там УАЗа...
Последний раз редактировалось Valery 15.01.2015 04:54, всего редактировалось 1 раз.
- водомут
- На борту с: 08.09.2011 05:28
- Из: Ладога
Ну ты прям ДОбытчик >
