Калитка для запаски Land Rover Defender колхозсамострой: чермет, болгарка и сварка
Re: Калитка для запаски - колхозсамострой
- viktor5330
- Из: Москва - Калязин
Ну тогда сверлить..... И не жалко))))
Ну нах еще сверлить! Надо сделать на имеющихся.
С гайками какая-то засада - за оригинальные ломят 450р/штука. Подобрать аналог МАЗ-КАМАЗ что-то не получается пока без выезда в лабазы... Диск зажимается не конусом, а шайбой на гайке. M16X1.5
Причем один болт у меня (донор под шпильку) в гараже нашелся - хз от чего.
Либо вкрячить обычные каленые болты M16X2, а гайки вварить в калитку (самое логичное от безисходности).
Оригинал:
Номер: RRD500510
Land Rover Discovery 3: All Engines (2004 to 2007)
Land Rover Discovery 3: All Engines (2008 to 2008) > 8A450459
Discovery 4 2010 -
Range Rover 2002 - 2009
Range Rover 2010 - 2012
Range Rover 2013 -
Range Rover Sport: All Engines (2005 to 2007)
Range Rover Sport: All Engines (2008 to 2008) > 8A130279
Range Rover Sport 2014 -
Range Rover Vogue: All Engines (2006 to 2007)
Range Rover Vogue: All Engines (2008 to 2008) > 8A265240
Старый номер: RRD500290, RRD500510
Замена гаек:
Что бы не попадать каждый раз после шиномонтажа (гайки закручиваются не пневмопистолетом,а динамометрическим ключом с усилием 140 Нм) купите колесные гайки с ВОГА - они черные цельнолитые.
Вот такой вид и размеры:
Оригинал:
Номер: RRD500510
Discovery 4 2010 -
Range Rover 2013 -
Замена гаек:
Последний раз редактировалось Valery 06.01.2015 01:22, всего редактировалось 1 раз.
- shkiper
Валер, может тут на разборках поискать потом тебе по почте выслать?
Спасибо за помощь конечно, но не думаю, что ты их найдешь по 50руб. и вообще найдешь...
Вообще то у нас тоже разборки есть, но пока все закрыто, а мне надо примерять как-то уже...
На улице минус сегодня сделался -7 (вчера было +3). Так что работы наверное приостановлю.
Попробую наверно строительные ввернуть из имеющихся - все равно дырки сверлить потом.
Покумекав - думаю, что можно на болты с шайбами перейти, вварив гайки в калитку. Болты уже сможет выточить знакомый токарь.
Последний раз редактировалось Valery 06.01.2015 12:04, всего редактировалось 1 раз.
- viktor5330
Да 450 рэ. за гайку Ну это наверное суровая реальность падения рубля, тупо пересчитали в евро.... Однако
- Из: спб
Реальный номер гайки колеса для Дэфа 500560, в Питере 1015 р ->| бери по 450 - это не дорого
- водомут
- На борту с: 08.09.2011 05:28
- Из: Ладога
Купи три колёсных шпильки от уаза и гайки.
И не мороч себе голову sm58
Уазовские М14 и конусные гайки, а надо М16 и без конуса, т.к. диск центруется на посадочном отверстии, а не конусами гаек.
Хз может для запаски это и не критично, но будет разбалтываться, а посадочное разбиваться на диске. И надо будет сильно затягивать.
Надо посмотреть на них для начала.
Болты у меня уже есть (нашел еще один М16Х1,5), осталось только гайки под ключ 27й добыть с резьбой 1,5 - и тогда все прикручу штатно.
- водомут
- Из: Ладога
А какая разница чем оно центруется?
К слову, на многих грузовиках центруется гайками.
