Стал владельцем Silver Eagle Cabin 650
Котов
На борту с: 26.09.2012 07:24
Re: Стал владельцем Silver Eagle Cabin 650
Сообщение Котов »
С якорем понятно, его должно хватить (ну, в принципе я догадывался, что блестящий я к о р ь и цепь из "нержи" - вполне достаточное условие успешной якорной стоянки > :icon_ment: ).
А нельзя ли, сделав соответствующую разводку, в качестве насоса для мойки использовать штатную помпу, та, что в умывальник воду подает?
shev
На борту с: 15.09.2011 04:39
Сообщение shev »
Я так и сделал, после помпы поставил тройник с краном ( от стиральной машинки ), шланг пропихнул (с трудом) в кормовой рундук + распылитель от садового шланга. Давления и расхода вполне хватает, чтобы помыть лодку!
На борту с: 31.10.2010 04:50
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Да помпу можно использоватьлюбую. Поставь тройник и выведи шланг с водяной розеткой с коннектором с обратным клапаном к якорному ящику. Воткнул в него витой шланг с распылителем - вода пошла. Выдернул - обратный клапан сработал и вода остановилась. :(
Просто у меня например вода в раковину из отдельной емкости подается. Типа питьевая. А забортная помпа другая.
V.K.
На борту с: 07.08.2012 06:09
Из: Россия
Сообщение V.K. »
А якорь Брюса 7,5кг тебе не мал?
Я на Дорадо хочу такой поставить, а у тебя корабь поболее будет...
На П-4 был Брюса 5кг, самое то ему,
а на Дорадо думаю самое то будет 7,5кг + 2м цепи.
А тебе мож 10кг нать?
Котов
Сообщение Котов »
shev,Tracker, спасибо за советы!
По возможности, проложу шланги в носовой и кормовой кокпиты (в носовой, чувствую придётся помучаться :().
V.K.,
в прошедшем сезоне пользовал я к о р ь Холла 9кг., его было достаточно. Если учесть, что держащая сила якоря Брюса в несколько раз больше (http://www.vodkomotornik.ru/poleznoe/bo ... ml?start=1), думаю 7,5 кг. + цепь, должно хватить. Сезон покажет :icon_water_skil: .
klerk
На борту с: 15.01.2012 03:30
Из: спб
Сообщение klerk »
а быстросъёмный коннектор и шланг "пружинку" не как  :icon_help:
На борту с: 19.05.2010 02:02
Сообщение Savage »
Якорь Брюса ОТЛИЧНЫЙ для песка и не очень для камней.
В песке держит даже маленький очень заипато!
Котов
Сообщение Котов »
На "выходах" они и будут стоять - быстросъёмные коннекторы и витой шланг-пружинка.
Если, имелся ввиду вариант подключения этого "хозяйства" непосредственно от помпы, из кабины, то - тоже "вариант"  :cool:, монтаж намного проще.
Savage, дно "у меня", как раз - песок/ил :) .
Котов
Сообщение Котов »
Производитель тоже меня "услышал".
Вчера звонили с завода "Сильвер", сказали, что внимательно наблюдают за всеми темами о своей продукции.
Начальник ОТК предложил, в случае необходимости, помочь  в устранении дефектов, сказал, что с дилером будет отдельный разговор (хотя к дилеру больших претензий нет).
Решил, посмотрю как в следующем сезоне "поведёт" себя катерок, если "вылезет" что-нибудь серьёзное -  предложением воспользуюсь :cool:.
Последний раз редактировалось Котов 25.12.2014 10:06, всего редактировалось 1 раз.
ttolich
На борту с: 15.07.2012 01:36
Сообщение ttolich »
Как выглядит и как устанавливать помпу забортной воды?
