Стал владельцем Silver Eagle Cabin 650
- Из: Гондурас
- Мой катер: 6342
- Мой катер:
Re: Стал владельцем Silver Eagle Cabin 650
На старой лодке у меня стоял вот такой фильтр сепаратор
Но сейчас есть куча более дешевых китайских аналогов. Они тоже вполне нормально работают. Главное менять. ->|
Я написал и подумал поймёшь ли.))))))))))
Их правда продают для разных марок - разные, но я отличий не нашёл...
- На борту с: 26.09.2012 07:24
В связи с последними «экономическими» новостями
, в срочном порядке сделаны приобретения, покупка которых планировалась в следующем году, а именно: якорь, роульс, якорная лебёдка, портативная рация.
Рацию речного диапазона, взял скорее для «а может потом пригодится». Модель достаточно «древняя» но качественная – «Vertex Standart» 417
При подборе лебёдки возникли трудности. Лебёдку с вертикальным валом «врезать» проблематично – электродвигатель лебёдки упирается в переднюю стенку якорного отсека.
Решил поставить «накладную» лебёдку.
Оказалось, что «большие накладные» лебёдки «встают» так, что к их передним точкам крепления не подобраться из-за пластиковой накладки, которая установлена снизу, в носовой части катера
Её демонтаж «геморроен». К тому же, сбор каната/цепи, при подъёме якоря, осуществляется под острым углом, что не есть гуд. Звонил на завод-производитель и «установщикам», подтвердили – монтаж лебёдки на данном катере весьма затруднителен.
В результате примерок оптимально «встала» лебёдка «Quick Mini Genius». Её и купил, мощности должно вполне хватить.
Якорь с "причендалами", "необходимые" кнопки.
«Фирменный» автоматический предохранитель для лебёдки за 4 т.руб. «брать» не стал - быстро нашел аналог - АЗС-40, в 10 раз дешевле
- На борту с: 07.08.2012 06:09
- Из: Россия
Якорь у тебя сколько кг?
А какой ты трос и роульс взял, можно ссылки?
- Из: Россия
Так как вес якоря достаточно "скромный", а более крупный я к о р ь "пристроить" проблемно из-за ограниченности места в носовой части лодки (итак всё впритык получается), между якорем и тросом будет пятиметровый "отрезок" цепи.
Отсек для укладки якорного троса/цепи небольшой, поэтому цепь купил из "нержи", сказали, что лучше складывается и меньше путается, посмотрим ->|.
- Из: Гондурас
- Мой катер: 6342
- Мой катер:
я к о р ь вполне достаточный для Сильвера.
С цепью будет держать очень хорошо.
У меня 10 кг, так на вторые сутки в глиняном грунте руками не вырвать.
Совет озаботиться насосом забортной воды, чтобы при подьеме можно было промыть я к о р ь и цепь.
У меня такой якорь (может чутка меньше только), держит отлично, хоть мой и не блестящий.
Валер, очень странно
Ведь даже цепь из нержи, лучше складывается, и меньше путается
Следуя этой логике, твой неблестючий якорь, должен держать, если не гораздо, но всё равно хуже!
