Модератор:Valery
Снизу прозрачный отстойник с краником, визуально видно воду, через краник можно слить! Фильтр меняется... я 1 раз год меняю, говорят можно реже, установлен на транце в месте где топливный шланг к мотору выходит... (фото нет к сожалению)
Как в описании написано, к бензиновым моторам.....
По крайней мере к Сузе 140 - он абсолютно точно подходит и прекрасно работает!
По качеству нашего топлива - мне кажется дополнительный качественный фильтр - ни когда не лишний!!! Поменять сам фильтр - 3 минуты делов! Но главное, что если в бензин попадёт вода, то он эту воду "отсечет" и её можно просто слить! Надо только изредка поглядывать на этот отстойник! Если же вода попадёт в движок, последствия будут понятно какие(((( Так что думаю, он оправдывает свою цену однозначно!!! Сам фильтр (сменный) стоит около 2-шки....
Но лично у меня за несколько лет, вода не попадала не разу.... (может бензин хороший может просто везло), но тут это видно визуально и соответственно на душе спокойно....
Тут, не только в качестве бензина дело, в металлические топливные баки вода попадает еще в виде конденсата при перепаде температур. В пластиковых баках конденсата меньше.
V.K.,
на Дорадо фильтр должен стоять "в базе" надо только докупить соответствующий сменный фильтрующий элемент и прозрачный отстойник (я так и сделал).
Последний раз редактировалось Котов 14.12.2014 01:40, всего редактировалось 1 раз.
