Bayliner 2452 с мерк-зер 5.0
MIHALYCH
На борту с: 19.11.2014
Re: Bayliner 2452 с мерк-зер 5.0
Сообщение MIHALYCH »
Вроде немного освоился. 33 МИЛИ В ЧАС ПРИ 4200 это нормально?
Nik353
На борту с: 26.05.2014
Сообщение Nik353 »
какой  винт ?
Колонка браво 3 или 1
Загрузка?
Stingray 200CS; VP4,3GL-D; SX-M(1,79).
MIHALYCH
Колонка альфа 1. Винт новый 15х17 3RH AL parт номер 48-832828А45. Меркури Black Max. До него стоял родной заводской точно такой же
Nik353
Сообщение Nik353 »
Вроде максимальная скорость для вашей лодки с колонкой 1,62 должна быть где то 40-45 миль/час на 19-м ал. винте (48-832830A45).
Вообще советую пoиск ать на сайте производителя данные о скорости с различными винтами для вашей модели корпуса и вашего двигателя.
Последний раз редактировалось Nik353 14.07.2015 07:23, всего редактировалось 1 раз.
MIHALYCH
Сегодня проверил. В лодке один по жпс 70км\час , обороты 5300, добавляю, мотор меняет звук, но скорость и обороты не растут. Идет как у Палыча на последнем видео, но нос градусов на 5-7 выше, чуть отдаю трим нос в низ и скорость тоже, как будто прилипает. А на сайте производителя одна реклама и толком нет ничего.
MIHALYCH
Сегодня вторая попытка. Я жена ребенок они по 60 кг , батон хлеба две бутылки пива курица гриль. + 40 литров бензина \БОЛЬШГ , ЧЕМ ВЧЕРА\ Обороты 4400 скорость 64 играя тримом еле еле дотянул до 65 и то один раз. Больше не получилось. Неужели для такой дуры загрузка так влияет.? А если как по паспорту 10 чеЛ. Шо будет7
Nik353
Сообщение Nik353 »
Важна те только масса нагрузки, но и ее распределение .
С полным баком и десятью пассажирами можно вообще не выйти на глиссер без транцевых плит.
водомут
На борту с: 08.09.2011
Из: Ладога
Сообщение водомут »
MIHALYCH , 10-ть человек , это вместительность и определяется
она количеством посадочных мест, а не грузоподъёмностью.
А вообще для БАКлайнера 38 узлов это потолок.
Ты уж извини но это утюг. ->|
MIHALYCH
Научился подходить к берегу  платформой, с поднятой колонкой.
Vovan123
На борту с: 11.09.2011
Сообщение Vovan123 »
Ни хрена себе, ну ты молоток :cool: Почему- то вспомнилась, присказка:- " Всего пятьдесят лет, а уже лейтенант!"
