Bayliner 2452 с мерк-зер 5.0
MIHALYCH
На борту с: 19.11.2014
Сообщение MIHALYCH »
Эпопея с перевозкой Crownliyn 250 в тверь, закончилась его продажей. Так, что он остался на своей стоянке. А вместо него на соседней улице куплен Bayliner 2452 с хард топом и меньшим количеством гимора. Лодка 2001 года мотор 5.0. Из неисправностей- после перепайки разъемов на совковые не работает вперед смотрящий эхолот и осенью после поднятия не мылся. Все четыре зимы в России стоял в теплом ангаре и до весны там и простоит.На зиму законсервирован. По словам бывшего владельца проблем с ним не было. Имеет свое имя вписанное в судовой билет ЭММАУС. И дальше московского моря не плавал.Те кто консервировал посоветовали заменить крыльчатку насоса \со слов хозяина\ Очень хочется,что нибудь открутить и прикрутить, но пока ничего не придумал, только обмыл достойно.
На борту с: 01.04.2013
Re: Bayliner 2452 с мерк-зер 5.0
Сообщение Валентин Павлович »
Поздравляю с покупкой! :cool:
Тот Crownliyn, насколько я помню, с новым мотором, где не заполнили систему охлаждения антифризом, и который простоял на сильном морозе, достаточно долго, с большой долей вероятности, разморожен блок.
Хорошо, если новый хозяин, вам не предъявит по весне.
Если хочется что сделать для Баулайнера, кроме обмывки, то воспользуйтесь теплым боксом, и отдираете высохшую живность с днища, по моему опыту, если сразу не помыли, теперь ничем не отмоешь, только мелкой наждачкой, а лучше матовочной губкой.
А потом полировка гелькоута, после наждачки.
Труд не из легких, и пару/тройку дней, пролежать под катером надо будет. :)
Если днище покрыто необрастайкой, тогда все намного проще, но опять смотря какая необрастайка, твердая или мягкая?
MIHALYCH
Прокурил форум вдоль и поперек,что бы иметь представление во ,что ввязался Необростайка мягкая и очищена от живности. но над ней  есть полоса шириной сантиметров 15 желтого налета.По сравнению с первой лодкой сохран несравненно лучше.Стоит в тепле. И до весны пока старый хозяин не притащит новую место за мной. Пока снял аккумуляторыи оттащил в гараж на зарядку,
MIHALYCH
Вопрос первый. Очень хочется поставить генератор на 220в. Места для него в трюме достаточно. Может кто посоветует какой лучше т.е.надежней. И в плане пожароопасности?
И  спасибо форуму от заказа мной Питерской самострожки. Посмотрели с женой видео и обалдели!
Генератор с инвертором:
Honda, (сборка Тайвань)
SDMO, (Франция)
Generac, (Европа)
Europower, (сборка Бельгия)
Yamaha, (сборка Китай).
Briggs & Stratton (сборка Китай).
Hitachi (Япония)
Makita (Япония)
Robin-Subaru (Япония)
MIHALYCH, а на кой тебе генератор на борту? Что ты с киловаттами делать собираешься?
MIHALYCH
А мне с лодкой достался кондей и много полезной ерунды, но она подключена на береговое питание. А поставить гену у бывшего хозяина руки не дошли. Значит мне ставить. На длительные походы нет времени, а отдохнуть и попить в прохладе не помешает, тем более, что все установлено и работает. \у причала пока не пил\ Так же достался эхолот ,но после лоховской переделки разъемов не работает.Очень бы хотелось найти спецов которые за адекватные деньги смогут его подключить.
Последний раз редактировалось MIHALYCH 04.12.2014 07:01, всего редактировалось 1 раз.
Germag
ВодОмоторник
ВодОмоторник
На борту с: 24.02.2013
Из: Russia MO
Сообщение Germag »
MIHALYCH не за что  :)
Поздравляю с приобретением  :icon_water_skil:
MIHALYCH
Спасибо за рекомендации генераторов, Но их много , какой выбрать? Лодка приобретена на долго и потому бюджетные модели не рассматриваются. Хочется надежность , тихая работа и пожаробезопасность.
Тогда конечно типа такого: Honda EU20i
