Обновленный King Fisher 650
Vovan123
На борту с: 11.09.2011
Re: Обновленный King Fisher 650
Сообщение Vovan123 » 26.11.2014 08:53
Если согласится, то вешай 26, но двигатель нужно будет помощней, ну ты сам всё знаешь!
pharmacevt
На борту с: 01.03.2011
Сообщение pharmacevt » 26.11.2014 09:01
про мотор я в курсе. мощней мотор, больше горючки, больше баки, больший вес самого движка и при 26 каков он будет в "статике"? золотая середина у каждого своя. спрошу может или нет? если может, то что предложит сам. и насколько это удорожает проект. по результатам проведенных переговоров - доложу уважаемой общественности)
King Fisher 650, Сузука 140
Сообщение Tracker » 26.11.2014 09:54
А не надо гадать, нужно купить готовый проект у профессионального конструктора. И сделать копию готового корпуса.
Например
Sailing Yacht "Cecilia",L-29, Bukh dv10. Выборг.
pharmacevt
Сообщение pharmacevt » 27.11.2014 08:20
Побеседовал с Павлом. Я даже вопрос задать не успел, просто сказал, кто я, а он уже всю нашу тему тут прочитал и дал мне подробный  и развернутый ответ -объяснил, что особой разницы между 17  и 19 не будет. Разница будет в изменении поведения лодки при изменении килеватости градусов на 10. И сделать такую работу можно. И конструктор все просчитает.
Но это будет уже другая лодка. И нужен будет другой мотор, и прочее, что мне сейчас не по карману.
Так что буду брать 650-й со сплошной алюминиевой перегородкой в рубке с дверью, остекленный и покрашенный, возможно сразу с  " косой" для установки электрооборудования.
Вот как-то так. фухххх.... тяжелы они муки выбора))))
Параллельно договорился с мебельным производством (мой товарищ по охоте хозяин фабрики), куда после получения корпуса отгоню лодочку и буду заниматься отделкой. Все станки, и кусочек теплого цеха в моем распоряжении+ умелые руки .
Последний раз редактировалось pharmacevt 27.11.2014 09:36, всего редактировалось 1 раз.
Vovan123
Сообщение Vovan123 » 27.11.2014 10:38
Лёш, когда будешь заниматься отделкой, сделай побольше фото, если понравиться, так и быть свою пригоню :lol: :lol:
pharmacevt
Сообщение pharmacevt » 27.11.2014 11:10
хорошо, фотки будут. в ближайшее время "заряжу" человека, чтоб привез блок холодильник, плита, мойка от домика на колесах, который под разбор пошел
Vovan123
Сообщение Vovan123 » 27.11.2014 01:19
Вот это грамотный подход :cool: Там ещё может быть блок тувалет- душ, и кондей ->|
Сообщение Tracker » 27.11.2014 04:02
Коса не самое главное. А вот отверстия, смотровые лючки, кабельканалы и кондукторы в корпусе это важнее.
Я убедился что все зависит о самых мелочей. Мысленно, а лучше на бумаге, начинай собирать лодку. Буквально по прроцедурам.
Например
Вешаем мотор - какое рулевое, как прокладывеем, чем крепим, на какой герметик сажаем .... :icon_help: ?
И так буквально по каждому узлу.
А вообще ,скажу по секрету, силуэты этих КингФишеров мне очень даже нравятся. И 580 и 650. И идут они по ровной воде красиво, на пяточке. А вот 650нт внешне симпатичен, но на видео или там в каюту человек пять уложили или сьемка такая, не выходит он на пяточку.
Последний раз редактировалось Tracker 27.11.2014 04:51, всего редактировалось 1 раз.
pharmacevt
Сообщение pharmacevt » 27.11.2014 04:50
я уже накидал компоновку где что будет и понимаю, как я это реализую.
степ бай степ.
пока готовлю список оборудования и расходных материалов.
Сообщение Tracker » 27.11.2014 04:55
Завидую по хорошему. Это очень увлекательный процесс!  :cool:
