А у нас в Самаре вот такие лодочки делают. Зацените.
Материал корпуса АМг5м,
Толщина: днище - 3мм, борт-2мм, т р а н е ц-3мм.
Длина: 4.2м.
Ширина: 1.6м.
Высота борта: 0.63
Высота транца: под короткую ногу.
Килеватость на транце: 8 град.
Масса оборудованного корпуса: 180 кг.
Блоки плавучести: 0,35 м куб.
ПЛМ: 15-30 л.с
Стандартная комплектация:
- якорный носовой рундук,
- швартовые утки (2 шт.),
- рейлинги,
- рундук-сиденье (в которые помещается два стандартных топливных бака от любого импортного подвесника) - 2 шт.,
- водоотливной рецесс (лодку не заливает с кормы при резком сбросе газа),
- блоки плавучести.
Дополнительные опции:
- консоль,
- дополнительный герметичный рундук,
- помпа,
- бортовой огонь,
- круговой огонь,
- спиннингодержатели,
- кронштейн датчика эхолота, проч.
Krafter 420 - такие лодки делают в Самаре
- Юнга
- На борту с: 19.10.2014 06:13
В теме еще 12 сообщений
Подвеска мотора, зачем спортсмены делают вынос?Валентин Павлович » 11.06.2014 06:50 » в форуме Катера, лодки и моторы
Выбор надувной лодки - Солар 420 или Солар 450broman » 10.08.2014 04:29 » в форуме Надувные лодки и рибы
Принимайте, Кубинец на Viking 420-Mercury60кубинец » 20.07.2009 02:08 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Два желтых Viking 420 - в Астрахани на Волге!rudger » 03.08.2009 04:42 » в форуме Выезды, походы и путешествия
