Фото отчет: откатные ворота для дома своими руками.
- shkiper
Re: Фото отчет: откатные ворота для дома своими руками.
А я не пытаюсь тебя переубедить, что он не прочный - прочный, но не во всех условиях.
Как построить катер из алюминия своими руками?Agafon » 12.12.2011 12:13 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Заземление своими руками - как сделать?Valery » 15.06.2012 03:36 » в форуме AC/DC – электрощитовая
Выносной транец, своими руками, для ПЛМ 20-50 сил.Валентин Павлович » 17.04.2014 11:48 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Пилон своими руками и не только.shkiper » 25.04.2016 08:49 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
- На борту с: 18.12.2009 08:13
Алексей, а в каких условиях он не прочный ->|
- shkiper
Когда на него приходит моментально большая масса и не обязательно твердая.
- Штурман
- На борту с: 02.12.2013 08:29
Алмаз-тоже самый твердый,а обычным молотком крошится в пыль,проверено.Вязкость,твердость...характеристики разных параметров вещества.Про условия согласен-пластины из бронежилета ,если их 0.5часа подержать в азоте жидком,сыпятся как боровское стекло...
Последний раз редактировалось ГАЛЛ 18.11.2014 04:36, всего редактировалось 1 раз.
- Валентин Павлович
Может, кому пригодиться эта инфа:
Было у меня собственное производство ворот, калиток, есть пятилетний опыт.
Это я к посту Борисыча, про кованые ворота.
Кованые ворота сейчас практически никто не делает, ковка очень дорогая работа, но почти не ржавеет.
Сейчас все литье под ковку и труба 20х20.
Между полосой и трубой, а также внутри трубы, море ржавчины, которая течет на видимые места.
Мы пробовали красить ворота методом окунания, огромная вертикальная узкая ванна и залито море краски.
Это хорошо помогало, первые пять лет, можно было ворота не перекрашивать, потом через год.
Но все чаще просто перекрашивают, раз в 2-3 года, прямо по вспученной рыхлой ржавчине.
Задрать ржавые места турбинкой, наждачкой, это полумера, везде не добраться.
Даже отпескоструить поможет не на 100%
Металопорошковое покрытие конечно супер, но воротина в печь не влезет, и дорого.
Вернее есть такие большие печи, но мало где. А если откатные большие ворота одной воротиной, то точнее не влезет.
Применять изначально дорогие и качественные ЛКМ, типа эпоксидный грунт и автоакрил, конечно увеличивает срок до перекраски/зачистки ворот, не это все вопрос времени, все равно через 10 лет ворота везде вспучит от ржавчины.
И самое интересное, что стоимость дорогих ЛКМ, плюс работа маляра сделает себестоимость ворот из чернухи, как из нержавейки.
Об этом мало кто знает, или не считают, на самом деле разница в стоимости металлопроката чернухи или нержавейки, на фоне стоимости ворот, не большая.
Поэтому я и сварил ворота из нержавейки, а не кованные (вернее под ковку).
- Vovan123
Палыч, мы с тобой, как " Копчёный" с Жигловым:- " Я пошутил, Вы посмеялись!"Имею опыт пятнадцатилетний эксплуатации ворот из чернухи, профлиста, сендвич-панелий, дерева и х.з. чего ещё. Посмотрел внимательно, вдруг упустил главное, ан нет, в жирных таких скобках написаны ключевые слова:Ну типа кованных Каркас у тебя уже нержа, и я имел ввиду рисунок какой- никакой, фитюльки с буклями, разные декоративные элементы, которые используют при изготовление кованных ворот, а материл- нержа!
- Валентин Павлович
Понятно, коллега!
Володь, а можно подробнее про хрупкость керамогранита на морозе.
Я перелопатил весь инет, и не нашел отзывов, кладут керамогранит и на ступеньки уличные, всякие веранды, навесы открытые.
Он вроде уже и так ближе к стеклу по прочности и хрупкости, еще стекленеть на морозе не должен, стекленее стеклянного, не должно быть.
Да, еще есть качественный плотный и тяжелый керамогранит, а есть менее плотный, вес м/кВ, при толщине 10мм, может колебаться от 17кг до 22-23кг.
У меня 22 кг веса на м/кВ.
- Vovan123
Палыч, как ты понимаешь, строительство и изготовление, не то же самое, что эксплуатация ->| А кто у нас лучше всех всё знает?!- правильно богатые люди, даже если в стройке и производстве. не то что нули. а даже ещё и в минус переваливает 8) Так вот сделают эти люди, что либо, и на робкие вопросы о качестве,ттх изделия, ответ один: "Не ссцы, самый лучший из самой Италии, Франции, и т.д. заказывали, не у кого такого больше нет!" Так что про килограммы, вязкость не скажу, но перепробовал их много, и матовые, и глянцевые, и "для стен", и "для пола". весь к сожалению бьётся На стенках при соприкосновении с а\м, черенком лопаты, сосулькой, ботинком,углом дамской сумочки, жопой манагера, булыжником фулюгана- это то, что видел лично. На полу, из этого же, что был на стенах, выклеивал несколько плиток, и бросал на них молоток с приблизительно метр- полтора, трескался везде, и по серёдке и с краю. Керамгранитовая якобы половая плитка, если приклеена по всей площади( самой плитки), то держится достойно, если ребята съэкономят клей по краям, то ломается на ура, даже в тепле, но молоток до поры, до времени держит!Палыч, ты всё сделал правильно главное плитку " ПРОЗАПАС" взял, на год другой хватит, а там глядишь, поменять чего-нибудь опять захочется!
- Капитан
- На борту с: 17.01.2013 11:51
Не понял, о чем спор? Речь, вроде идет о зашивке ВЕРХНЕЙ / выше уровня лица / части ворот! Так и кто там будет этот поликарбонат тыкать? По эстетике, на мой вкус, поликарбонат предпочтительней. Но не золото!!! Будет циганщина. А сломать можно все. Вот мне в откатные ворота из профлиста, какая то гнида въехала, не сильно, но не приятно.
Корвет 500 Suzuki DF70 С.Пб
- Валентин Павлович
Повесил калитку, верх из панели ПВХ под дикий камень, для внутренней отделки, если за зиму с пластиком ничего не случиться, весной так зашью верх ворот.
Калитка получилась 80-90кг. >
Петли и закладные трубы в заборных столбах, тоже из нержавейки.
Забор будет покрашен вот так, покрыт автомобильным лаком, фото реальное с моей выставки.
