Фото отчет: откатные ворота для дома своими руками.
- Валентин Павлович
Re: Фото отчет: откатные ворота для дома своими руками.
Олег, бывает сотовый до 40мм, но там стенка 1мм, край 1.5 мм, пальцем не проткнешь, а гвоздем можно.
Да и лист размеры большие, при толщине 40мм, будет стоит дорого. А мне надо чуток, 7 кусков 60х20см.
Валер, я знаю, раньше у меня был свой цех металлоизделий, клиенту ставили сотовый, пол города ворота и забор так, да и все выбирали подешевле толщиной 4 мм.
Я его ногтем большого пальца легко продавливал.
Сотовый толщиной 10мм, куски уже выпилены, готовы, бери и ставь, один я поставил, на фото видно, не смотрится он. Молочный, но монолитный 5-6мм лучше будет, мне так кажется.
Борисыч, значит в мороз отберу у жены сумочку. >
Как построить катер из алюминия своими руками?Agafon » 12.12.2011 12:13 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Заземление своими руками - как сделать?Valery » 15.06.2012 03:36 » в форуме AC/DC – электрощитовая
Выносной транец, своими руками, для ПЛМ 20-50 сил.Валентин Павлович » 17.04.2014 11:48 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Пилон своими руками и не только.shkiper » 25.04.2016 08:49 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Офис-лайн имеет цех рекламы на (Тургеньева кажется) - там можно на раскрой брать, а не листами.
- Валентин Павлович
Валер, спасибо, завтра позвоню, узнаю, что у них есть.
- shkiper
- Штурман
- На борту с: 02.12.2013 08:29
Валентин Павлович, монополикарбонат-2мм.разбить невозможно,я прежде чем ставить из него "лобовички"попробовал это молотком затем кувалдой!Противовандальным эфектом обладает-это по инструкции,а аргумент:своими руками-кувалдой был для меня определяющий.Лист 2500х3000х.2мм. стоил летом в С-Пб менее 5т.р.
Последний раз редактировалось ГАЛЛ 17.11.2014 08:37, всего редактировалось 1 раз.
- Валентин Павлович
Спасибо! вот не знал этого, что монолит 10мм, разбить тяжко, знал, но 2мм! думал запросто.
- Штурман
Может мы о разном? Ведь 10мм. его и с АК 47 не взять,а сверлится и лобзиком режется замечательно.
- shkiper
Галл к сожалению ты сильно заблуждаешься. :'( У меня на одной лодке раздавило 6мм такое стекло ормированное рамкой из нержавейки из полосы 40х4 сваренной в П- образный профиль. А перд этим я полосу 2.5х100 сгибал пополам и прыгал на ней своей изящной тушкой. А ты говоришь кувалдой.
- Валентин Павлович
Галл, говорим об одном.
10мм пистолет пробьет легко, а АК47 подавно.
По ссылке Олега, выше, 19 мм многослойного пирога защищают от калибра 9мм:
Данные панели являются многослойными, состоящие из различных по толщине и характеристикам листов пластика, склеенных между собой по типу триплекса из силикатного стекла. С внешних сторон используется монолитный антиабразивный поликарбонат 3 мм толщиной с идеальной оптикой, чтобы предотвратить повреждения поверхности панели от царапин. Внутри располагается, в зависимости от задачи, либо толстый лист акрилового стекла или литого монолитного поликарбоната не менее 12 мм толщиной. В итоге получается, пуленепробиваема прозрачная панель из поликарбоната
- Штурман
Показатель ударной вязкости МПК-900-1100кДж\м2-что в 250раз выше чем у стекла и в40раз чем у оргстекла-это характеристики.Я,положив лист на торец березового чурбана,старался пробить его молотком,потом кувалдой(прим.2кг)-НЕПОЛУЧИЛОСЬ! и всего-то 2мм долбанной толщины,он деформируется в виде "бухтин" как металл, но трещин нет и в помине...посему остаюсь при своем мнении.
Последний раз редактировалось ГАЛЛ 17.11.2014 09:48, всего редактировалось 1 раз.
