Фото отчет: откатные ворота для дома своими руками.
- Валентин Павлович
Re: Фото отчет: откатные ворота для дома своими руками.
Олег, у меня цыгане заказывают заборы под виноград >
Может плиткой под дикий камень
Как построить катер из алюминия своими руками?Agafon » 12.12.2011 12:13 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Заземление своими руками - как сделать?Valery » 15.06.2012 03:36 » в форуме AC/DC – электрощитовая
Выносной транец, своими руками, для ПЛМ 20-50 сил.Валентин Павлович » 17.04.2014 11:48 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Пилон своими руками и не только.shkiper » 25.04.2016 08:49 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Покажи пацанам (которые баллончиками рисуют на заборах) мой эскиз - зафигачат тебе!
По мне так бетонные ворота - перебор. Я бы поликарбонат сотовый поставил.
Это Ольга приметила >
- Валентин Павлович
Ольге зачет!
Валер, так поликарбонат сотовый и стоит в первой секции, на пробу, хлипкий он, пальцем проткнуть можно.
А мне надо на 100 лет! >
- VN800
поликарбонат бывает любой толщины ,
видел десятисантиметровый ,так его даже танком не пробьешь
- Валентин Павлович
Олег, не ошибка, толщиной 10см?
Наверное, завтра куплю:
[quote] Монолитный поликарбонат молочный, толщиной 5-6 мм, разбить трудно.[/quote]
Монолитный 10мм, наверное лучше и крепче, чем сотовый 100мм (правда я про такие не слышал)
- Vovan123
Палыч, а кто тебе сказал, что твой керамогранит крепкий?
- VN800
вот немного ошибся ,
на самом деле 19 мм ->|:
- Валентин Павлович
Борисыч, согласен, молотком, да, разбить можно, но пальцем не проткнешь.
Купил на запас 2 упаковки (на случай шаловливых детей с булыжником, или удар от авто)
Поменять керамогранит легко, он приклеен к экструдированному полистиролу полиуретановым герметиком,
А полистирол поможет в плане крепости, есть относительно жесткая основа, лучше, чем пустота.
У многих на заборах стоит сотовый поликарбонат. Ты ведь его на обрешетку крепить будешь.
Пальцем не проткнешь, а ломом все что угодно.
Если тебя беспокоит защита - в крайнем случае - перелезть через забор можно.
Понятное дело, что цементно-песчаная плитка у тебя "дармовая", но нельзя же все из нее сделать.
Хозяин - барин.
Хозяин - барин.
- Vovan123
Палыч, ты не поверишь, но на даже лёгком морозце, 5-10 градусов, достаточно женской сумочки с твёрдыми углами, заеб...я менять этот гр[SENSORED] керамгранит. Ты же рукодельник, сделай- свари красиво каркас( ну типо кованные), а от посторонних глаз бронзовый сотовый поликарбонат! Я так сделал, будку для охраны, так не выгнать было
