Самогон и всё о нём
- RU2FJ
- Из: Gvardejsk
Самогон и всё о нём
Собственно форум пьющий, знаю минимум пятерых водкомоторников промышляющих изготовлением элексира водкомоторника, поэтому думаю тема будет нелишней, тем более народ просил создать отдельную тему...
День города Приморск 2013 (Фишхаузен, нем. Fischhausen)Valery » 31.08.2013 05:28 » в форуме Велосипеды и мотоциклы
- RU2FJ
- Из: Gvardejsk
Re: Самогон и всё о нём
Ну и вот она моя прелесть. Сварена за два дня фактически на коленке, в гараже. Конструкция позаимствована, чертежи имеются если кто захочет повторить ->|
Прямо сейчас перегоняю второй раз сливовицу, из 5 литров 30% сырца отогнал почти 2 литра и вот какая крепость идёт
Кому плохо видно - 77%
На первой фотке USB модем что ли сверху установлен?
- На борту с: 05.09.2012 12:15
Это контроль. ЕГАИС или как ее там. Может путаю. Пятница всетаки.
- RU2FJ
- Из: Gvardejsk
Ничего вы не понимаете! Это ж самогонный коллайдер! На выходе парциального дефлегматора не может быть никаких флэшек - это протонный фазовый ускоритель наносамогонных частиц ->|
В народе его правда термометром обзывают
- RU2FJ
- Из: Gvardejsk
Процесс закончен. Из 5 литров сырца получилось полтора литра 80 градусного замечательного наносамогона.
- vcmma
Отлично, Володь. Тема создана, теперь посмотрим у кого-чего, какие преимущества и недостатки, и главное - технология и рецептура Владимиру +
можно секретную в ЛС :-[
Вов, сделай побольше фоток, просто интересна внутренняя конструкция.
После первой перегонки сколько градусов получается ?
У меня после первого перегона среднее 52\54 градуса. Начинается с 65\63° и заканчиваю 38\39°.
После второй перегонки уже первые 100г.(которые сливаю) 85°.
Но вторую перегонку делаю только если обычная самогонка - дрожжи\вода\сахар.
В этом году яблок много, поэтому делаю яблочную пока.
40кг. яблок, 4 кг. сахара, всего 100г. дрожжей и 15\18л. воды.
В яблоках есть и дрожжи и сахар.
Но мало получается с такой браги.
Порядка 5л. всего самогона.
Один раз перегнал второй раз. Зря сделал. Потерял вкус. Один раз попробовал через фильтр пропустить, тоже аромат теряется.
С яблок вообще самогоном не пахнет.
- RU2FJ
- Из: Gvardejsk
Саш, тебе чертёж нужен?
Вань, внутри всё просто. Диаметр труб подобран так, что между стенками внутренней и наружной трубы имеется зазор 2мм. На внутреннюю трубу намотана проволока диометром 2мм и сверху посажена труба. Проволока намотана с межвитковым шагом порядка 1.5 см. Внутри входной трубы также имеется проволочная спираль из 2мм проволоки. Первый холодильник на входящей трубе не используется при первой перегонке браги, а вот во второй перегонке в него потихоньку подаётся водичка и слегка охлаждается пар. Флегма стекает обратно в куб постенкам трубы и спираль задерживает флегму, а пары спирта проходят дальше выделяясь из этой самой флегмы. Так достигается укрепление конечного продукта.
Вчера в начале погона было 86% закончил отбирать на 77% потом около 200мл хвостов крепостью 20% и фсё. Хвосты такие слабые потому, что спирт кончается резко в кубе. Вобщем очень эффективная штуковина. У меня даже при первом погоне общая крепость получилась почти 60% при том, что голов отбираю много.
Я всё перегоняю два раза. Сейчас вот вчерашняя сливовка такая ароматная, что в обморок упасть можно!
При первом погоне отбираю всё досуха практически. Головы отдельно коплю (колонна есть) а хвосты от первого перегона тоже коплю и добавляю в бражку перед перегонкой.
- Капитан
- На борту с: 17.01.2013 11:51
Яблоки каждый год пропадают, давно читал рецепты яблочной, но яблок перерабатывать надо много, а на выходе продукта мало. В этом году, кореш подкинул новый рецепт,яблоки и винные дрожжи, якобы выход больше. Херня! Пол дня молол 20 литров яблок в эл.мясорубке, эта масса забивает решетку и лезет через верх, надо закидывать понемногу, но это оч долго. Пока молол, стал периодически опрокидывать по 50, к концу процесса было хорошо. При перегонке на выходе получилось мало, отцеживать эту массу хлопотно, /надо было пропустить через соковыжималку, а жмых сразу выбросить/, да и винные дрожжи не дешевые.
Обычно практикую -дрожжи, сахар, вода,, двойная, а если не лень, то и тройная перегонка. Самое большее делал четырехкратную, каждый раз брал только серёдки. На выходе-....... ну в общем магазинные элитные напитки отдыхают.
Последний раз редактировалось Дымов 09.11.2014 11:13, всего редактировалось 1 раз.
Корвет 500 Suzuki DF70 С.Пб
