Проверить зарядку АКБ на лодочном моторе
- Юнга
- На борту с: 13.07.2014 02:46
Подскажите, какое должно быть напряжение на АКБ при работающем моторе ЯМАХА-50 4-х тактный. У меня почему-то во время движения показывает 12.0V, а при включенных навигационных огнях - 11.8V. Когда глушу мотор - 12.3V. Может это неисправность генератора или реле зарядки, и как их проверить.
Последний раз редактировалось savchenkoan 01.11.2014 04:48, всего редактировалось 1 раз.
В теме еще 7 сообщений
Перепутал полярность подключения АКБ на лодочном моторе - что делать?podvodnik69rus » 19.04.2016 07:12 » в форуме Электрооборудование и зажигание
Работа гидроподьема трим на лодочном моторе Yamaha - прокачка, замена масла и ремонтkyzik » 11.12.2010 11:15 » в форуме Катера, лодки и моторы
Как заменить смазку в гидроподъемнике двигателя, или ее проверить ?fasik » 28.07.2010 09:01 » в форуме Honda — лодочные моторы
Можно ли сделать зарядку аккумулятора с ПЛМ Suzuki DF-15fishman07 » 10.01.2012 10:33 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
АКБ в катер 21века LiFePo4Чегивара » 27.11.2016 11:24 » в форуме Электрооборудование и зажигание
