Интерфейс RS 232 - получить данные с прибора ВТЭ-1К-1
Настройка компьютера, смартфона, программы и железо. Интернет и электронная коммерция с обсуждением площадок.
На борту с: 07.02.2005 10:00
Ахтунг! Интерфейс RS 232 - получить данные с прибора ВТЭ-1К-1
В наличии девайс - вычислитель тепловой энергии ВТЭ-1К-1:
• Вычислитель тепловой энергии  Внешняя ссылка - предназначен для использования на объектах с малым и средним потреблением тепловой энергии.
Интерфейс RS 232 (типо COM мама сбоку).
К нему есть программа: Внешняя ссылка
Но для коннекта нету кабеля. Продавец утверждает, что нужен "спецкабель" за 2500р. который они паяют сами. Специальный опторазвязанный кабель.
Примечание: в модификациях с передачей данных через интерфейс RS232 тепловычислитель
подключается к компьютеру через переходник КВТЭ  и  нуль-модемный  кабель,  заказываемые
отдельно.
Нагуглено по теме:
Распиновка DB-9 такая : 2-Rx прибора, 3-Tx прибора, 1,4-минус батареи,5-плюс батареи.
В оригинале опторазвязка выполнена на двух CNY17-3 плюс 2шт Р-N-P и 2шт N-P-N.
Можно объединить эти оптроны с 2шт N-P-N и получить оптроны HCPL0701.
Надо учитывать, что программы написаны пьяным программистом и при исправном соединении не всегда удаётся получить ответ от прибора.
Вначале сам попробовал кабель с развязкой для ВКТ подключить к ВТЭ-1К1,- подключения нет. Техподдержка рекомендовала подключение по схеме опторазвязка-нуль модемный кабель-преобразователь СОМ-USB.
Что-то типо такого:
За кусок тонкой меди с двумя разъемами жалко отдавать  3 коньяка...
Т.к. паяют сами, то распай могут сделать на выходе прибора по любым другим ножкам, чтобы не совпадало со стандартом. То, что втыкается в комп - будет распаяно по стандарту естественно.
Стал искать схему интерфейса RS-232:
С виду там всего 2 провода сигнала и один общий - корпус. Осталось посмотреть в приборе сколько там выводов.
Как бы не лохануться не перепутать и не попалить прибор?
Т.к. на ноутбуке нет COM порта, нужен переходник COM-USM (Распайка у них одинаковая?)
Или же нужен именно RS-232 - COM?
Последний раз редактировалось Valery 28.10.2014 05:00, всего редактировалось 1 раз.
В теме еще 5 сообщений
Вернуться в «Системный блок»
