kyrill
На борту с: 13.10.2011
Сообщение kyrill » 19.11.2014 09:23
А зачем солнечная панель?
Germag
ВодОмоторник
ВодОмоторник
На борту с: 24.02.2013
Из: Russia MO
Сообщение Germag » 19.11.2014 09:29
Я тут думал сделать на прозрачный люк в крыше штору которая будет снаружи и будет препятствовать нагреванию салона солнцем.
Сначала думал сделать из перфорированного материала ну типа как на окна рекламу делают, изнутри видно а снаружи нет.
Потом под руку подвернулось более интересное решение, гибкая портативная панель, мощность 90ватт.
В ней уже встроен контроллер для зарядки АКБ.
Выдает 5.4 ампера
Вольтаж 15.4
ширина длинна в разложенном 1380мм на 1727
высота 14мм
сложенный 356 на 279 на 54.5
вес 2.27кг
Specs
Operating Voltage: 15.4
Wattage: 90
Current: 5.4 amps
Width (mm): 1384 unfolded; 356 folded
Length (mm): 1727 unfolded; 279 folded
Width (in): 54.5 unfolded; 14 folded
Length (in): 68 unfolded; 11 folded
Weight (kg): 2.27 kg
Weight (lb): 5 lbs
Крепиться будет на кнопки как тент и как раз закрывает верхний люк полностью.
Какие вижу плюсы, мобильность можно будет ставить куда угодно, палатка , машина, автодом или катер.
Когда не нужна уберается и не занимает места.
Не надо тарахтеть генератором на пляже или в лесной тишине :)
И пельмени люто морозить морозилкой  :cool:
Единственный минус как я вижу, это цена 1000 дохлых енотов.
Что скажете ?
Последний раз редактировалось Germag 19.11.2014 09:39, всего редактировалось 1 раз.
kyrill
Сообщение kyrill » 19.11.2014 09:39
У меня два морских аккумулятора - для пляжа хватает.
Конечно, если на неделю ушел и нет возможности подзарядки (всякое бывает). Тут может и есть смысл. Ну и солнце не всегда.
Короче, я бы себе не стал ставить, хотя люблю такого рода штучки....
Самое дешевое - поставить вентилятор в кабине. И при запотевали стекло помогает  :cool:
Germag
ВодОмоторник
ВодОмоторник
Из: Russia MO
Сообщение Germag » 19.11.2014 09:45
А я поставлю, совмещу полезное с приятным  :)
Да и попробовать хоцца  :cool:
Если оно холодильник 36ват  вытягивать будет это уже хорошо.
А то летом ак любит кушать.
У меня стоят два Haze по 100 ампер  сервисные  и на моторе Optima 75 ампер.
Есть и генератор на 900ватт но как то лениво его таскать а еще грустнее слушать как он на корме тарахтит...
Я хожу мало а стою подолгу и переходы короткие.
У меня вебаста работает в сырую погоду и ничего не запотевает.
Или я что то не понял ?
Все понял :)  Да нет, площадь остекления большая и спать внутри нереально и солнце светит и жара.
Видел наверное на море как стоят яхты у них штора идет снаружи и тем самым греется снаружи от солнца а не внутри салона как радиатор.
В то же время они прозрачные.
Такие сделаю по бокам и на лобовое, а на крышу панель поставлю.
kyrill
Сообщение kyrill » 19.11.2014 09:56
На море яхты с кондиционерами. Рано утром бывает что запотевает. Вентилятор намного быстрее, чем вебаста (у меня тоже есть) поможет стеклу отпотеть.
Germag
ВодОмоторник
ВодОмоторник
Из: Russia MO
Сообщение Germag » 19.11.2014 09:57
Значит закажем там же и вентилятор  :cool:
Ну с кондеем или без а с такой шторой нет нагрева салона от прямых солнечных лучей.
kyrill
Сообщение kyrill » 19.11.2014 10:00
Надо брать :)
P.S. Вентилятор вот такой себе брал - Caframo Sirocco Marine Fan 7" 3 Speed-White.
Сообщение Savage » 19.11.2014 10:04
Вентилятор помогает отлично,даже самый дешёвый.
Бакелитовую фанеру торцы надо всё равно обрабатывать, эпоксидкой с феном строительным.
kyrill
Сообщение kyrill » 19.11.2014 10:09
Вот не понял - а зачем фанера? Взять тик, натуральный или искусственный.
P.S. Так у буржуев хороший, стоит как у нас дешевый  > :icon_ment:
Germag
ВодОмоторник
ВодОмоторник
Из: Russia MO
Сообщение Germag » 19.11.2014 10:23
Сначала кладу фанеру а уже на нее на корму решетку из тика, что бы воды на палубе вообще не было.
Принял душ все под решетку ушло и вылилось за борт.
Решетка сохнет 5 мин.
На нос будет тик из планки тиковой.
Тик натуральный, линолиум более не хочу.. Летом не наступить горячий, весна осень холодный.
Тфу ты, зашел на сайт Сабурова поглядеть какой катер Казбек заказал и прочитал это...
Девиз нового подразделения стильных алюминиевых катеров «BravoureV-700 Luxury»  – «Не числом, а уменьем. Строить качественно и эксклюзивно»
И у них получилось, всю водномоторную братию удивили  :(
Последний раз редактировалось Germag 19.11.2014 10:43, всего редактировалось 1 раз.
