viktor5330
На борту с: 20.12.2011
Из: Москва - Калязин
Сообщение viktor5330 » 15.11.2014 09:05
Тут, в данном вопросе, узнать бы чем по идее (по технологии ) запенивают такие вещи....
К сожалению, я не знаю..... Может у других производителей узнать? Хотя бы марку пены, технологию....
Я совсем малость "шарю" в этом (4 окна установил в своём охотничьем домике, но своими руками...)))
Про солнечные лучи, что, пена от них в труху превращается, это абсолютно точно.... но она при этом цвет меняет (я писал выше)
А тут вопрос другой.... Судя по видео - похоже на какой - то заполнитель, который вероятно используется в строительстве, в качестве утеплителя.... Но подходит - ли он для лодок :icon_help: Х.З.
Ещё как он горит :icon_help: Попробовать его поджечь.... (скорее всего горит(((
Сложный вопрос - технология....
Сообщение Tracker » 15.11.2014 09:12
А зачем пена то?
Sailing Yacht "Cecilia",L-29, Bukh dv10. Выборг.
Germag
ВодОмоторник
ВодОмоторник
На борту с: 24.02.2013
Из: Russia MO
Сообщение Germag » 15.11.2014 09:13
Насчет горит проверю завтра обязательно.
Выложу видео.
Пена тут выполняет роль блоков плавучести, больше незачем я думаю.
Сняли палубу с носа...
Потихоньку ломаем пластик который был между покрытием и алюминием..
Блин понять не могу..
Это дизайнерская фишка или покрытие в Saburov Design клеили герметиком из последних банок что под руку попалось.
Тут один цвет, тут другой..
И кто нить скажите это покрытие что многоразовое, если снимается руками и на нем герметика не остается?
Сообщение Tracker » 15.11.2014 09:16
А блоки плавучести вам нужны? Вы в курсе что их не на 100 процентах западных лодок размером от 6,05?
Germag
ВодОмоторник
ВодОмоторник
Из: Russia MO
Сообщение Germag » 15.11.2014 09:19
Не знаю конечно...
Да и при всем желании этих что есть не хватит что бы на плаву удержать лодку....
А столько места пропадает.. Ввернуть бы лючок и сделать запасник ремкомплект.
А у вас на лодке они есть ?
Сообщение Tracker » 15.11.2014 09:33
Неа. Точно нету.
Есть полости , которые могут сохранять воздух, но требований непотопляемости в Европе нет эт точно.
Пена для отсеков непотопляемости должна быть с закрытой ячейкой и не впитывать влагу. Макрофлекс не подойдет. А то чотнеобходимо будет стоить денег и не малых.
Ну и Любая пена имеет вес.
viktor5330
Сообщение viktor5330 » 15.11.2014 09:43
Пена горит, это точно))) Можно и не пробовать (12 лет жизни МЧС отдал, в надзоре))), другое дело, что от нагрева зажигалкой она может не загореться (будет типа сморщиваться), а если нагреть сильнее и она расплавится, то загорится 100% в жидком виде))) От пожара это не спасёт (с учётом бензина в баке) тушат такие вещи пеной высокой кратности, но это теория....(пена создаёт плёнку и лишает доступ кислорода, высокая кратность для того что бы огнетушащее вещество было легче по удельному весу)
А какую-нибудь дрянь (концирагены и пр.) такая пена выделять может, что вредно для здоровья.... особенно летом, когда весь корпус нагрет .... и Вы этим дышите..... ладно Вы .... а дети :icon_help:
Сертификатик бы глянуть на этот состав :icon_help: И тут уже может другой вопрос встать.... Можно и пену на экспертизу отдать....
как-то так)))
Germag
ВодОмоторник
ВодОмоторник
Из: Russia MO
Сообщение Germag » 16.11.2014 11:16
Взвесил пену.
Достал, стряхнул всю воду, положил мин на 15 у батареи просохнуть, что бы не было воды на поверхности.
Вот результат:
Сухая: 7.96
первый день : 22.52
Не знаю много это или мало, но прошло куда меньше суток.
Пену замочил обратно, завтра еще взвешу.
Для себя решил однозначно, буду удалять эту каку из лодки.
Последний раз редактировалось Germag 16.11.2014 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Tracker » 16.11.2014 11:57
Пена потяжелела в три раза. Такую пену нужно удалять однозначно.
В металлическом корпусе всегда будет конденсат и стало быть в пене всегда будет вода.
Ищите пенополиуритан с закрытой ячейкой.
Последний раз редактировалось Tracker 16.11.2014 12:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shkiper » 16.11.2014 12:25
Гера, может из-за этого и дифферент на нос?
