Обжим - для водкомоторного флота не годится Для хаты - вполне сойдет.
Возьми паяльник на 100Вт (75Вт маловато для прогрева будет), паяльник такой нынче дорог - рублей 100-120 будет стоить.
Гелевый аккумулятор для катера или обычный кислотный
Re: Гелевый аккумулятор для катера или обычный кислотный
- Из: Россия
Валер, где ж его взять такой паяльник?... Не покупать же....
- Водномоторник
Валер тогда найди медяньщика на какой не будь автобазе,он что хош спаяет,я паяльником на 100вт тока оплётку пожёг да молотом на 300вт помучился
Так я о том и говорю, что дороги паяльники. К ним ведь еще и розетка нужна. Если доплатить рублей 1000, то можно и к специалисту отнести.
Alexc, сдуру можно и паяльной лампой, а не молотом на 300Вт....
Молотом лудят крыши из оцинковки, а не провoда паяют.
Такие провoдки, как 12мм в твоем случае, паяются обычным паяльником 40Вт - пайка 3Ga (25мм2)
- ВодОмоторник
- Из: Russia MO
Газовая горелка или фен строительный в помощь
Мы феном прогревали.
А чего уж там - паяльная лампа в помощь!
- ВодОмоторник
- Из: Russia MO
Провод облудил.
Клемму перевернул, прогрел, закинул туда припой, как закипел припой, провод вставил и всех делов, дать остыть
- Матрос
- Из: Мск
Если без понтов то - bosh S6 start-stop GEL. самое то, и цена адекватная
Темп, Ладога-2, гоночный риб, evin E-Tec130DPL, merc XR2
- Водномоторник
я на работу молот брал что бы паяльник не мучить
,может кто то и молотом лудит крыши из оцинковки
спорить не буду,но после пожара пресножницы лифорт уже два раза восстанавливал,а паяльником точно два месяца только распаивался ::)
- Из: Россия
А что если газовой горелкой разогреть кабель, залудить, потом луженый
кабель вставить в свинцовую клемму и дать остыть.
Что скажете?
И чем паять. Оловом?
Что припой? Канифоль?
А олово со свинцом паяется?
Что скажете?
