Гелевый аккумулятор для катера или обычный кислотный
Re: Гелевый аккумулятор для катера или обычный кислотный
Сообщение RU2FJ »
Литиевые батареи умирают легко при разряде ниже допустимого напряжения. Да и заряжать их надо тоже правильно. Защита иожет быть интегрирована в банки акб. Есть паспорт на литиевый акум?
Турист 72
Сообщение Турист 72 »
Заряд идет постоянным током до достижения верхнего напряжения подойдет обычный зарядник для свинца. Встроенной защиты точно нет, паспорта тоже нет.
Электрические характеристики аккумуляторов LT-LYP 240/380/770, LT-LFP 300 AH при 25°С (*)
Номинальная емкость, А*ч 240/380/770, 300
Номинальное напряжение, В 3,2
Удельная энергия по массе, Вт.ч/кг 105
Рекомендованные режимы эксплуатации
Непрерывный разряд, C 0,5
Ток заряда, C 0,5
Заряд при температуре, °С от 0 до +30
Разряд при температуре, °С от -30 до +50
Предельные рабочие режимы
Непрерывный разряд, C 3
Ток заряда, C 3
Максимальное напряжение заряда, В 3,9
Минимальное напряжение на аккумуляторе, В 2,5
Заряд при температуре, °С от -10 до +30
Разряд при температуре, °С от -40 до +50
Хранение при температуре, °С от 0 до +30
Ресурс, заряд/разряд при глубине разрядки до 80%, циклов 3000
Саморазряд полностью заряженного аккумулятора при хранении (+25°С), % в месяц <3
Катер Quicksilver Activ 540 CABIN, YAMAHA F 115 AETL.
Сообщение RU2FJ »
Про обычный зарядник это продавец акума сказал? По идее, литиевые акумы надо заряжать каждую банку отдельно.
Турист 72
Про обычный зарядник сказал не продавец, это мое мнение. Литиевые АКБ хотел поставить еще два года назад. Было мало информации и цена не позволяла. Все это время изучал форумы автономщиков и электротранспорт. Сейчас приобрел сам. Мое зарядное во время заряда выдает в АКБ ток 49-50А, а напряжение растет постепенно с 11V до 13,6V после чего заряд отключается. Ячейки раздельно заряжать нет необходимости, чтобы ячейки не разбегались по вольтажу  ставят балансиры. Первые два цикла я испытывал свои АКБ без защиты и балансиров, в конце заряда разбег между ячейками три сотых вольта. В идеале и на свинцовые АКБ балансиры на каждую банку нужны.
Сообщение RU2FJ »
13.6 вольт на батарею это мало. Надо ориентироваться на максимально допустимое напряжение банки. Для батареи получается надо 15.6 вольт.
Недозаряд налицо.
Турист 72
В характеристиках указаны предельные напряжения при которых АКБ не испортится 2.5-3.9V. Рабочее напряжение 3.3V на банку, основная емкость находится где то между 2.8-3.2V. У меня стоит батарейный монитор BMV 600S, у него есть реле с сухим контактом, буду использовать это реле для аварийного отключения потребителей по низкому напряжению. Нашел интересное бистабильное реле держит токи в 1000 ампер сегодня получил по почте, через него буду все отключать, можно как дистанционный выключатель массы использовать.
V.K.
Из: Россия
Сообщение V.K. »
Купил таки я новый АКБ, экономить не стал.
Купил Deka Marine DC31DT глубокого разряда.
Емкость 120 А/ч, тяжеленный гад, почти 27кг  :)
Такой: Заказывал в Питерском иннет-магазе по ссылке выше, с доставкой получилось 10 т.р.
У нас такой в магазах от 14-15 т.р.
Этот аккум у меня будет маршевым (основным).
Последний раз редактировалось V.K. 18.04.2015 07:15, всего редактировалось 1 раз.
Alexc
Сообщение Alexc »
хорошая вещь  :cool:,у меня таких два( Deka Marine глубокого разряда)95 основной и 105 дополнительный(на всю хрень),за три года не разу не снимал и не заряжал,в поза те выходные,расчехлил,наконец то поменял прицеп и оседлал двухосного,АКБ проверил нагрузочной вилкой  :) всё гуд,подзарядки не треба
V.K.
Из: Россия
Сообщение V.K. »
Леш :cool:
Теперь вот думаю чем паять силовые кабели..
Купил 2м кабеля сечением 35мм2 и клеммы.
Вот думаю чем впаять кабель в клеммы?..
Или достаточно просто обжать? Каков будет контакт, там ведь ток большой....
Alexc
Сообщение Alexc »
я себе кабель делал на 12кв до разветвителей далее по нужде через предохранители,обжимал и пропаял электро молотом,мой друг просто обжимал и тоже без проблем,уже откатал четыре сезона,ещё есть так сказать позолочённые под шестигранник,с ними вообще всё просто,зачистил вставил зажал
