Гелевый аккумулятор для катера или обычный кислотный
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Re: Гелевый аккумулятор для катера или обычный кислотный
Сообщение TOPOR »
Прям взорвался , или просто раздуло, корпус лопнул?
vcmma
На борту с: 05.05.2012
Сообщение vcmma »
Не видел, утром пришли, а он лопнувший-раздутый, причем судя по повреждениям корпуса (осколки по сторонам) - именно "рванул"...ну и не как Ф1 конечно
Сообщение TOPOR »
Всегда есть вероятность, что дело не в зарядке, а в том что акум сделан из говна и риса. Тупо брак изделия. Просто если бы дело было в таких тонкостях зарядки, у случаях "взрывов" мы бы слыхали чаще... Я проработал в гарантийном отделе отделе крупной дистрибьюторской компании, мы несколько тыщ единиц техники укомплектовали гелевыми акумами яуза. Вздувались, было дело, но во всех случаях реле давало перезаряд не меньше 30 вольт.  На этом все...
На борту с: 01.04.2013
Сообщение Валентин Павлович »
Вань, посмотрел по твоей ссылке, в паспорте товара написано, именно  такой Haze HZY12-230 сделан по технологии GEL, то есть настоящий гель и стоит дорого -))))
А так есть у Haze и AGM, они по цене доступнее.
Получается лучше его заряжать правильным устройством.
Я этим летом покупал на катамаран новый мотоциклетный аккум, продавец профессионал оказался, доступно все объяснил. У меня псевдогеливый.
Стеклопластиковые соты пропитаны жидким электролитом, поэтому не вытекает.
А настоящий, сам гель, он и есть гель, не растекается, и кроме цены и спецзарядки, одни плюсы.
V.K.
На борту с: 07.08.2012
Из: Россия
Сообщение V.K. »
Так, и?  :)
А есть еще аккумы кислотные, не гелиевые, но глубокого разряда...
Что спецы скажут про них?
Который в моей ссылке в самом первом посте?  :)
Есть щелочные - они не боятся разряда, а свинцовым кирдык - сульфатация и разрушение пластин (типо цирроза).
Кислотный аккумулятор не переносит глубокой разрядки, но не прочь подзаряжаться порциями при каждом удобном случае.
Щелочной наоборот - не любит отдавать больших токов, зато токи в количестве примерно 1/10 емкости готов отдавать долго и до изнеможения.
То есть полный разряд он не только допускает, но и всячески приветствует (поскольку, если зарядить не разряженный полностью щелочной аккумулятор, он не наберет полной емкости - действует так называемый "эффект памяти", наиболее выраженный у никель-кадмиевых аккумуляторов). Короче, заряжать/разряжать щелочной аккумулятор порциями нельзя - только "от и до". Зато при правильной эксплуатации (помимо зарядки/разрядки она подразумевает промывку банок и замену электролита раз в сезон ) щелочники служат по 20 лет. Также, щелочные аккумуляторы плохо заряжаются малыми токами. То есть, ток через них течет, а заряда нет.
Последний раз редактировалось Valery 27.10.2014 04:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Savage »
Палыч, т.е Вован понимает о чём говорит ?  :lol:
На борту с: 14.11.2008
Сообщение VN800 »
не ипите мозг !
обычный кислотный авто аккумулятор служит на лодке достаточное время
и сжирает минимум денег на его замену по сравнение с всякими гелевыми и суперпупер гелевыми.
не тот способ использования...
надо покупать батарею только с золотыми контактами,
с нефритовыми крышечками,
в корпусе из черепашьего панциря
с клеймом папы римского
и чтоб гель был настоян на моче трехлетнего нильского крокодила с добавлением девственной мартышечьей менстры !
я просто мечтаю себе такой на лодку поставить... :cool:
и еще в лодке с таким аккумулятором должны быть вот эти вещи (обязательно!):
Последний раз редактировалось VN800 27.10.2014 06:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Savage »
Согласен, у меня обычный уже восьмой год служит, второй уже шесть лет прослужил.
А гелевый Вован подогнал, я на него обогрев каюты хочу запитать.
У меня на 2й или 3й сезон дохнуть начал. А на сигналке на эллинге 17-летний недавно сдох (HOPPECKE Batterien), который еще крутил Опель-кадетт, а потом Гелендваген, и на катере трудился. Но был малой емкости - всего 55А поэтому стал на сигнализацию. На мотике сдох - 2 года, на Гелике сменил несколько разных - 2-3 года и все...
Т.е. раньше делали лучше, а сейчас - пару лет и на помойку...
Поэтому и пошла эта тема - долговечные гелевые. Т.е. старое заговняли до уровня шлака, а новое (в 5 раз дороже) смотрится гораздо выигрышнее.
