И так все делают?
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Я очень сомневаюсь, да и в мануале нигде об этом нет информации
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Такое ощущение что после того как я глушу двигатель вся вода стикает очень быстро из мотора а остаточное тепло перегревает его.
Есть ли в двигателе какой нибудь клапан что вода не уходила из него?
Suzuki DF 115 перегревается
- На борту с: 09.05.2017
- На борту с: 07.02.2005
Создай голосование, чтобы узнать кто как делает.
Почитай для начала - Система охлаждения подвесного лодочного мотора
- На борту с: 20.07.2015
- Из: Великий Новгород
с левой стороны двигателя есть пробка специальная для промывки двигателя.
- На борту с: 06.11.2016
- Из: Самарская область
Как правило-там все чисто,если мотор эксплуатировался в пресной воде.
И у меня тоже-перегревается.Такой вопрос-при снятии термостата и открытом отверстии блока-при работе мотора-вода в блоке должна присутствовать?Или система должна быть полностью герметична?Буду благодарен за любой ответ.
При открытом отверстии вода должна из него выходить как мне кажется, но я не проверял когда снимал.
Все-причину нашел,проблему решил.Все оказалось банально-почему-то оказались жабры забора воды расплавлены изнутри.Вода проходила,но ее не хватало.А я и крыльчатку новую купил,и трубку подающую еще лучше уплотнил.Но думаю-все не зря.Быстрее бы на воду!
- На борту с: 14.06.2017
- Из: петропавловск-камчат
Приобрел себе геморрой). Сузуки DF70, 2002 года. Боремся с перегревами- термостат, помпа пройдены. Сняли холодильник (выпускной тракт). При попытке открутить темп. датчик, он сломался (морская эксплуатация). Диаметр датчика 8мм, по мануалам нашел только 80- 95° и 0.1- 4. 63 В. 2х проводный. Отверстие под него высверлили, придется делать вкладыш, но каким датчиком можно заменить. Если кто может посоветовать. Мегазип из Япии через месяц за 7 рублей(.
А Ямаховский не подойдет?Его и на Меркури ставят,и тоже-двух проводный.И стоит 2000 руб.
